Текущее время: Вт сен 15, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: DNS-323 + DEBIAN
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 20:59
Установка, настройка , пользование.
Вот хотел узнать пару вопросов по этой теме:
Установка естественно описана чуть ли не по всему нету
Но интересуют такие вопросы:
1) Возможен ли откат на оригинальную прошивку ?
2) Какая скорость копирования и производительность в сравнение с оригинальной?
3)Решена ли проблема с вентиляторами и светодиодами ?
4) если "я" "перемудрю" с дебианом спасет ли меня кнопка "RESET" ?? Если нет то что делать в таком случае ??
Тему создал специально для обсуждения этих вопросов на которые я ответа не нашол, ну и с уклоном на рускоязычного пользователя скажем так для написания FAQ для НАС.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 22:04
1) Возможен.
2) Общая производительность немного меньше из-за использования необрезанных библиотек, но с другой стороны - меньше ограничений.
3) Давно уже. Ставим lm-sensors и пользуемся pwmconfig и fancontrol.
4) Ресет ничего не сделает, нужен com или jtag кабель.
Советую http://www.cyrius.com/debian/orion/d-li ... index.html
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:14
Isildur писал(а):
1) Возможен.
1) ну как я понимаю надо спаять СОМ кабель , скачать утелиту "dns323-firmware-tools (version 0.3 or higher)" распаковать такой командой
splitdns323fw -k uKernel -i uRamdisk vendor-firmware
причем под линуксом
мы извлечем 2 имеджа, потом записываем их в девайс
cat uKernel > /dev/mtdblock2
cat uRamdisk > /dev/mtdblock3
ну и соответственно перезагружаем ??? (это если правельно понял)
2) к примеру при файловой системе ЕХТ3 скорость записи и чтения при оригинальной прошивке соствила 10-11 мб\с
3) если вам не трудно то не могли бы ли вы расписать этот процесс(на сколько мне понятно надо обновится на "2.6.32 based kernel" )
4)"Советую http://www.cyrius.com/debian/orion/d-li ... index.html" от туда и начинал искать(так сказать первоисточник) :)
по поводу востановления не очень понял последовательность :? с английским не очень силен но стараюсь...
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:54
1) Кабель тут нужен только если дебиан сломался. В рабочем состоянии эти операции выполняются без кабеля на самой коробке.
2) При выключенном transmission имею скорости 14-15 по самбе, при включенном - 6-8.
3) Ставим дебиан, переключаемся на тестовую ветку в репозиториях (на свой страх и риск), свежее ядро придет из офф источников (выполнять операцию отсюда не нужно), ставим lm-sensors, запускаем pwmconfig и проходим стандартный тест для создания конфига, запускаем сервис fancontrol и смотрим, чтобы он был в автозагрузке.
4) Для восстановления нужно иметь рабочий кабель в первую очередь, а уж само восстановление там по шагам описано.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 15:34
хм мне пишет
/usr/sbin/pwmconfig: No sensors found! (modprobe sensor modules?)
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 21:39
А на тестовую ветку перешел и обновил систему?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:38
да все ок нашол
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 19:50
)) да пока я в линуксе не силен .... то с торентом то с самбой проблемы..
откатился назад все ок так как нужен в работе ДНС-323
Буду на каком то ноуте тренироватся с линуксом
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 + DEBIAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 00:39
Господа, реанимирую тему:
Девайс: DNS-323 A1.
Залил netboot.ini
Зашел на девайс по SSH. Прошел все до разбивки диска на партишены.
Но не сохраняет изменения на диске (скриншоты прилагаю)
Если установить fdisk и parted (при конфигурации installer-a), то они выдают следующее:
fdisk -l /dev/sda
fdisk: cannot open /dev/sda: Input/output error
parted /dev/sda
GNU Parted 3.2
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
print
Error: /dev/sda: unrecognised disk label
Model: ATA ST380815AS (scsi)
Disk /dev/sda: 80.0GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
(parted) mklabel msdos
mklabel msdos
Error: Input/output error during read on /dev/sda
Retry/Ignore/Cancel?
Диски пробовал разные, и на 2 Tb, и на 80 Gb
Вот что в логе после выполнения fdisk:
~ # fdisk -l /dev/sda
~ # tail /var/log/syslog
Oct 17 10:01:46 kernel: [  679.104549] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
Oct 17 10:01:46 kernel: [  679.136634] ata1.00: configured for UDMA/33
Oct 17 10:01:46 kernel: [  679.136725] ata1: EH complete
Oct 17 10:01:46 kernel: [  679.144631] ata1.00: exception Emask 0x10 SAct 0x80 SErr 0x0 action 0x6 frozen
Oct 17 10:01:46 kernel: [  679.144666] ata1.00: edma_err_cause=00000280 pp_flags=00000003, parity error, EDMA self-disable
Oct 17 10:01:46 kernel: [  679.144699] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
Oct 17 10:01:46 kernel: [  679.144762] ata1.00: cmd 60/08:38:00:00:00/00:00:00:00:00/40 tag 7 ncq 4096 in
Oct 17 10:01:46 kernel: [  679.144762]          res 50/00:ff:ff:ff:ff/00:ff:ff:ff:ff/ff Emask 0x10 (ATA bus error)
Oct 17 10:01:46 kernel: [  679.144792] ata1.00: status: { DRDY }
Oct 17 10:01:46 kernel: [  679.144835] ata1: hard resetting link
~ # fdisk -l /dev/sdb
fdisk: cannot open /dev/sdb: Input/output error
Oct 17 10:09:45 kernel: [ 1158.288614] ata2.00: configured for UDMA/33
Oct 17 10:09:45 kernel: [ 1158.288703] ata2: EH complete
Oct 17 10:09:45 kernel: [ 1158.296632] ata2.00: exception Emask 0x10 SAct 0x20000 SErr 0x0 action 0x6 frozen
Oct 17 10:09:45 kernel: [ 1158.296667] ata2.00: edma_err_cause=00000280 pp_flags=00000003, parity error, EDMA self-disable
Oct 17 10:09:45 kernel: [ 1158.296703] ata2.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
Oct 17 10:09:45 kernel: [ 1158.296767] ata2.00: cmd 60/08:88:08:00:00/00:00:00:00:00/40 tag 17 ncq 4096 in
Oct 17 10:09:45 kernel: [ 1158.296767]          res 50/00:ff:ff:ff:ff/00:ff:ff:ff:ff/ff Emask 0x10 (ATA bus error)
Oct 17 10:09:45 kernel: [ 1158.296798] ata2.00: status: { DRDY }
Oct 17 10:09:45 kernel: [ 1158.296835] ata2: hard resetting link
Oct 17 10:09:46 kernel: [ 1158.772555] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
pic3.PNG [ 9.81 KiB | Просмотров: 13355 ]
pic2.PNG [ 21.94 KiB | Просмотров: 13355 ]
pic1.PNG [ 20.87 KiB | Просмотров: 13355 ]
http://kostasoft.com - Наш софт!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 16:49
Насколько помню там перевернутые названия дисков
да перешел на Alt-F все устраивает
https://sites.google.com/site/altfirmware/
https://sourceforge.net/projects/alt-f/
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 17:24
Да, ALT-F запустил.
Но мне нужно на NAS-е установить и запустить Node.JS
Я не встречал, как это сделать, используя ffp.
ЗЫ: Нашел вот тут интересный абзац:
And the 3.10 kernel in wheeze-backports and 3.11 kernel in Debian Testing (Jessie), have yet another error: they get stuck in a loop trying to talk to the hard drives, receiving errors (or messages they can't parse) from the hard drives. So it really works best to stick with kernel 2.6.32.
По-моему, как раз моя проблема.
Но где ж теперь взять старую версию 2.6.32 инсталлера (netboot.img)?
cron
