Текущее время: Вт авг 25, 2026 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:30
У меня таже проблема с ЮТК и торрентом, модем 2540U rev.A1. Пробывал не нескольких линиях, с разными компами и торрент-клиентами, результат один и тот же, инет пропадает через 2-3мин. У друга модем 2500U (ревизию не посмотрел, но тоже не из новых) теже проблемы, а вот с модемами 2540U rev.C1 и Acorp LAN410 проблем нет. До недавнего времени все было нормально. Возможно ЮТК изменил какие-то настройки из за которых некоторые модемы стали некорректно работать. На форуме ЮТК тоже многие жалуются на модемы DLink 25xx.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 14:11
Уважаемый Balian , вы не совсем правильно поняли в чем проблемма.
т.е. пока канал забит неполностью все работает.
и
Но как только стоит убрать ограничение, все непременно падает.
и
Затем, если снова ограничить скорость, соединение стабиллизируется, но получается, что невозможно использовать тореент на всю ширину канала. Хотя раньше все работало стабильно и без всяких глюков.
и
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 08:45
И сейчас можно работать с торрентом на всю ширину канала, только на других модемах, например Acorp W422G ver.2, вчера поставил, скорость на прием максимальная и стабильная.
 Заголовок сообщения: D Link2500U торрент вешает соединение
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:27
видите ли, ваши настройки не работают. Делал все как тут написано и проверил по 100 раз - толку ноль.
Мостом работает, роутером - нет. Может подскажете что сделать?
Модем - D-Link DSL-2500U.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:27
Хоть кто нибудь показал бы скрины из RouterCommander на загрузку памяти, CPU и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 16:25
Вот честно не пойму что это даст. Просветите плиз. Сделаю скриншоты, просто не охото заморачиваться, если все равно толку небудет.
Кстате недавно была возможность потестить акорповский модем - так вот там все нормально. Так что как решить эту проблемму с зависаниями раз и на всегда я уже понял. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:50
Ну собственно вот добрался до дома, вот вам обещенные скриншоты. Если еще какие то нужны - пишите.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 00:22
Были схожие проблемы с модемом ZXdsl более 2-х лет назад.
Решились сменой модема на роутер 2500u.
Посмотрите здесь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 20:27
Вобщем тут показанно как uTorrent настроить нужно
http://www.routercommander.com/help/howto#translate
