Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-615 c2
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:52
Доброе время всем читающим.
Маршрутизатор dir-615 c2 прошивка 3,02. Модем подключен к интернету а Lan порт маршрутизатора в свитч
Подключил. создал правило Deny All через Access Control, затем через Network Filter разрешил выход в инет одному компьютеру, а на других надо сделать так чтобы работал только почтовик the bat. Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 06:13
перепрошивка в DIR615C2_FW303RUB21beta05 не помогла. Сделала еще хуже, при создании правила в Access control блокировать все и при Network Filter с указанным мак адресом для выхода в инет, никого не пускает в инет. хотя раньше не пускала всех тех кто всписке Network Filter. Помогите.
Или лучше прошиться в DIR-615C2_FW303RUB09?
за любые советы и предложения по настройке буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 08:09
подскажите тогда в какой очередности выполняются правила в Access control?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 09:14
Не реально это сделать с помощью оригинальной прошивки. Нет приоритетов правил и т.п.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 04:19
GAndrey_
большое спасибо. будем искать не оригинальную прошивку(как я понимаю dd-wrt).
Пробовал запретить все порты всегда 1-24 26-109 111-65354 и все равно telnet pop.mail.ru 110 не проходит
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:17
А подскажите такую вещь, есть ли какие настройки что при разрыве связи, происходило автоматическое переподключение.
У меня раз в 2 дня валится инет, отключаю от питания роутер и через 5 минут снова все ок, хочу чтоб это было автоматичнески.
Может ещё кто встречал такое, у меня в The Bat не уходит почта, говорит сервер ненайден. Когда роутера небыло все отлично было, где какие настроечки посмотреть в роутере что понять почему не проходит соединение?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 22:24
Тип подключения к провайдеру? Есть такая возможность при использовании некоторых типов подключения, по идее она должна работать. Можно также создать расписание работы роутера.
Пинг к серверу проходит? Файрволы/антивирусы какие? Уходит ли почта с других почтовиков? Какие в роутер настройки вносились в разделе Advanced и Network Settings?
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 10:51
Заранее спасибо!
Как-то так...
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 20:05
C обрывами понял, так всё и настроено, другого нет
подключение L2TP дуал аксес
фаэрволов никаких нет, антивирус простой NOD он всегда стоял
настройки все подефолту в роутере
ping проходит к mail.lytkarino.net
а через теленет нет связи
такую информацию нашел, похоже http://www.ruslink.info/support_special/smtp_route.html
ещё мне с местного форума написали
bSd недавно мутканул машину для фильтрации траффика имхо и у него не совсем все чики пуки работает, таким образом с VPN трафик заворачивается в фильтр (при работе с mail) и там дохнет. Вариант лечения для данной ситуации - на роутере прописать маршрут через дефолт route add -host 88.84.193.100 gw 10.207.xxx.xxx
ничего не пойму чего где прописывать )
может будут какие мысли..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
