Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:26
совет, если нет SIP-сервера, то укажите в записной книжке номер FXO порта как внутренний. все.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:05
Вы имеете в виду Phone book? А где там можно что-то подобное прописать или это где-то в другом месте
FXS Representative Number (705) никак не воспринимается устройством как внутренний номер, устройство пытается звонить 705 в FXO2 если при звонке в FXO1 «до набрать» 705 и не видит, что это внутренний номер. Но если этот номер зарегистрировать на asterisk как sip и позвонить на него, то звонят сразу оба FXS – что наводит на мысль, что устройство не видит этот номер внутри себя.
Так же не работают:
1. Unconditional Forward при звонке на 701 установлен форвард на 702 а так же не работает
2. Busy Forward с одного внутреннего номера 701 на другой 702.
3. No Answer Forward с одного внутреннего номера 701 на другой 702.
Создаётся впечатление, что половина заявленных функций просто не работает – ужас просто.
Единственны рабочий вариант вышел когда FXS Representative Number (705) и FXO Representative Number (706) зарегистрированы как сип на сервер, а в Hot line FXO стоит 705 и тогда звонок через 706 уходит на сервер и оттуда на 705 попадает на оба FXS порта.
Но это, мягко говоря – удаление гланд автогеном через задний проход.
Это уже больше похоже на ошибку в устройстве, так как все возможные и не возможные комбинации были перепробованы. Конечно возможно есть где-то подлая «галочка» которая всё исправить – вот только где она – так как все «галки» были перепробованы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:06
Я вам скажу, это все работает. Только нужно правильно настраивать.
Одно дело если этот шлюз подключен к SIP-серверу и совсем другое если нет.(разные настройки).
Прописать как внутренний номер - Phone book : имя, номер, адрес 127.0.0.1, порт: 5060
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:53
спасибо прописал заработало , буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:39
Есть два одинаковых 7022s с одинаковыми прошивками, паролями, IP адресами и т.д. Более того конфигурационный файл загружен с одного на другой. Различие - один стоит в офисе в Москве и подключён к АТС Panasonic, а другой в США и подключён к PSTN местной.
Проблема следующая – при звонке в США на FXO (FXO HotLine указан номер FXS Representative Number) –при звонке в закладке Current Status – FXO пишет «Inviting» ерез 3 гудка FXO пишет PlayBusyTon и происходит разрыв соединения, при этом в статусе обоих линий FXS появляется Alerting (то есть звонок проходит) НО ч]. В Москве всё отлично работает и появляется RingBack и телефоны на FXS начинают звонить. Но ещё загадочнее то что при настройках в США HotLine не на групповой номер на конкретный номер одного из FXS всё проходит нормально. Видимо различие в настройках линии. Но какие.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
