Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: DIR-100, DIR-300, DIR-615
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:28
Подскажите, пожалуйста, реальные скорости WAN-LAN, LAN-LAN при подключении PPPoE для DIR-100, DIR-300, DIR-615.
Wi-fi мне не нужен.
Есть ли смысл переплачивать за DIR-615 или взять для проводной сети DIR-100?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100, DIR-300, DIR-615
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 13:32
А это зависит от того, какие скорости Вам нужны.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 15:19
Пока по WAN канал 4 мбит, но в дальнейшем планируется до 100 мбит.
1. Интересует разница в производительности указанных моделей именно для проводной сети.
2. Процессоры стоят одинаковые или разные? Какие процессоры и на каких частотах работают. Нигде этой инфы не нашел. Если кто знает где почитать, ткните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 15:25
Пока 4М, хватит и 100-го.
300 - это фактически тот же 100, только с вай-фай.
У 615 проц конечно же мощнее, но и он не способен на 100М (хотя может и выдаст по lan).
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 17:46
Есть ли конкретные цифры насколько мощнее проц у 615 ну и, соответственно, насколько выше будет скорость WAN-LAN?
Просто интересно стоит ли овчинка выделки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 18:07
это гуглябельно, тем более что от ревизии к ревизии устройства кардинально отличаются.
модераторы на форуме не очень любят когда обсуждаются вопросы "начинки" устройств, это считается закрытой информацией.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:41
Начинка для меня не так важна. Важно знать какой потолок по реальной скорости WAN-LAN (PPPoE) для DIR-100 и насколько этот потолок выше у DIR-615. На 10, 20, 30 мбит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 09:23
100 мбит по PPPoE вам 615й не даст. Даже 655й не даст :)
615й по моему опыту дает около 40 мбит по l2tp, думаю, по pppoe примерно так же. С DIR-300 NRU вопрос сложный, на родной прошивке он больше 12 мбит не даст. На альтернативных до 16-18. Про DIR-100 не скажу, думаю, он еще слабее будет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 21:39
Странно, я на этом форуме для DIR-100 c PPPoE встречал цифры 25-30 мбит.
Для DIR-615 нашел две разные цифры:
выше 70 мбит в обоих направлениях http://spvd.ru/page/d-link_dir-615. Там, правда измерения для PPTP, но я так подозреваю, что с PPPoE должна быть похожая ситуация.
55/5 мбит http://beloozer.info/2010/skaz-o-deshyo ... -routerax/
1. Кто-то может подтвердить эти скорости?
2. Так как скорости отличаются от ревизии к ревизии, подскажите, вышеуказанные устройства какой ревизии самые производительные на сегодняшний день?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 07:16
В первой статье про DIR-615 скорость локалки действительно примерно такая, по РРТР не знаю, откуда они такие цифры взяли, слишком высокие на мой взгляд :) Возможно, на каком-нибудь стенде в идеальных условиях и будет такая скорость. Но это что-то типа "сферического коня в вакууме", которого в реальных условиях никто никогда не наблюдал.
Во второй статье цифры - полный бред, что скорость локалки, что скорость vpn. Возможно, попалась неудачная прошивка. Читал, что по рррое скорость выше, чем по рртр/l2tp, не знаю, с этим протоколом практически не сталкивался. Тогда, может, скорость будет порядка 50 мбит/с. По локалке цифры доходят до 80 мбит/с.
Ревизии все примерно одинаковые по производительности. Но у каждой есть свои особенности.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 08:45
Здравствуйте!Приобрел роутер D-Link dir 615 а подробной инструкции на русском нигде не нашел-по большому счету она наверное и не нужна-т.к. я так понял что у каждого интернет-провайдера свои настройки-т.е. лучше настраивать через звонок в службу поддержки,но все равно почитать что за кнопки/индикаторы у него все равно интересно :) не могли бы Вы мне подсказать ссылку где можно скачать/прочитать иструкцию на великом и могучем? :) А вообще конечно странно:такая известная фирма а про русских пользователей забыла :( ….Заранее спасибо.
p.s. такое устройство первый раз в жизни :oops: -скажите:его основное назначение это "распылять" интернет-сигнал от одного кабеля на многие устройства или можно просто например обмениваться файлами/информацией между этими устройствами подключенными к этому роутеру?и еще:что за 4 LAN порта у него сзади-зачем они? :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:00
Для каклй цели он вообще Вами приобретался?
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:14
fedoandrei, можете и между подключенными устройствами информацией обмениваться. Подключены эти устройства могут быть не только по беспроводке (wi-fi), но и по кабелю, для этого и предназначены 4 LAN порта (до 4 компьютеров по кабелю).
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:05
Хороший вопрос :shock: Как подставка под утюг :wink: А если серьезно-возникла надобность во втором компе с инетом для ребенка-вот и купил :) А как насчет иструкции на русском? :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:09
Т.е. если я подключу к этому роутеру второй комп я могу посылать туда файлы а он мне?Просто дело в том что я сейчас выбираю комп для ребенка чтобы в нем был blutooth-чтобы обмениваться данными/файлами с моим ноутом-получается если есть Роутер blutooth необязателен?а какова скорость пердачи-быстрее чем через blutooth или медленней? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
