Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: DVG-7111 Hot Line через FXO
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 06:02
Добрый день!
Проблема в следующем, оборудование DVG-7111S
Настроены Hot Line на FXO, FXS - номера SIP провайдера.
Внутри стоят мини АТС. FXS - к CO, FXO - к внутренней линии.
Не могу настроить дозвон через FXO в обоих направлениях.
В направлении шлюза А-В - работает, в направлении В-А -нет.
Прошу помощи...
Звонок Шлюз А - Шлюз В
лог шлюз А:
15:25:36 [020416] 1: Fxo Ringing
15:25:36 [020416] 1: CallerId=
15:25:36 [020416] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
15:25:36 [020416] 1: HotLineEnabled with [111]
15:25:36 [020416] 1: End Input Default Route [0]
15:25:36 [020416] 1: PhoneBook has GwNo=111, addr=xxx.xxx.xxx.xxx:5060
15:25:36 [020416] 1: ==7:Inviting
15:25:36 [020416] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:111@94.230.143.204:5060;user=phone>
15:25:36 [020417] 1: 202=DIALING
15:25:36 [020418] 1: 202=PROCEEDING
15:25:37 [020422] 1: 202=CONNECTED
15:25:37 [020422] 1: Peer=xxx.xxx.xxx.xxx:9002, PT=18, RecvOnly=0
15:25:37 [020422] 1: FxoHookOff
15:25:37 [020422] 1: SetInputGain(0)
15:25:37 [020422] 1: ==14:Talking
15:25:37 [020422] 1: SetTalkMode[1,1]
15:25:37 [020422] 1: PlayFile(/opt/voc/NotifyVoip.pcm)=0
15:25:38 [020433] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=xxx.xxx.xxx.xxx:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=1
15:25:40 [020459] 1: Get(1)
15:25:41 [020463] 1: Get(0)
15:25:41 [020466] 1: Get(5)
15:28:55 [022401] 1: Fxo Detected BTC(0)
15:28:55 [022401] 1: Bye at Talking
15:28:55 [022401] 1: ==15:PlayBusyTone
15:28:55 [022402] 1: FxoHookOn
15:28:55 [022402] 1: ==3:Idle
15:28:55 [022402] 1: SetInputGain(6)
15:28:55 [022402] 1: SetFax(1)=0
15:28:55 [022403] 1: 202=DISCONNECT
15:28:55 [022403] 1: Release Old Dlg #2
лог шлюз В:
15:25:36 [020342] 1: 111=OFFERING
15:25:36 [020342] 1: Get CallerId=Anonymous
15:25:36 [020343] 1: Peer=yyy.yyy.yyy.yyy:9002, PT=18, RecvOnly=0
15:25:36 [020343] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
15:25:36 [020343] 1: FxoHookOff
15:25:36 [020343] 1: SetInputGain(0)
15:25:36 [020343] 1: ==18:TrunkDialOut
15:25:36 [020343] 1: Fxo DialOut OK
15:25:36 [020344] 1: 111=ACCEPT
15:25:36 [020344] 1: ==13:VoipAnswering
15:25:37 [020346] 1: 111=CONNECTED
15:25:37 [020346] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=yyy.yyy.yyy.yyy:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=1
15:25:37 [020346] 1: ==14:Talking
15:25:40 [020383] 1: Play(1)
15:25:41 [020387] 1: Play(0)
15:25:41 [020390] 1: Play(5)
15:28:55 [022326] 1: 111=DISCONNECT
15:28:55 [022327] 1: Release Active Dlg
15:28:55 [022327] 1: ==15:PlayBusyTone
15:28:55 [022327] 1: Start Btc Learning
15:28:56 [022342] 1: Btc Learning Exception Len
15:28:56 [022342] 1: FxoHookOn
15:28:56 [022342] 1: ==3:Idle
15:28:56 [022342] 1: SetInputGain(6)
15:28:56 [022342] 1: SetFax(1)=0
Звонок Шлюз В - Шлюз А
лог шлюз В:
15:41:28 [029860] 1: Fxo Ringing
15:41:28 [029860] 1: CallerId=
15:41:28 [029860] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
15:41:28 [029861] 1: HotLineEnabled with [202]
15:41:28 [029861] 1: End Input Default Route [0]
15:41:28 [029861] 1: PhoneBook has GwNo=202, addr=yyy.yyy.yyy.yyy:5060
15:41:28 [029861] 1: ==7:Inviting
15:41:28 [029861] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:202@91.203.236.182:5060;user=phone>
15:41:28 [029862] 1: 111=DIALING
15:41:28 [029863] 1: RingTime(12) First Stop
15:41:28 [029863] 1: 111=PROCEEDING
15:41:29 [029866] 1: 111=CONNECTED
15:41:29 [029866] 1: Peer=yyy.yyy.yyy.yyy:9002, PT=18, RecvOnly=0
15:41:29 [029866] 1: FxoHookOff
15:41:29 [029866] 1: SetInputGain(0)
15:41:29 [029866] 1: ==14:Talking
15:41:29 [029867] 1: SetTalkMode[1,1]
15:41:29 [029867] 1: PlayFile(/opt/voc/NotifyVoip.pcm)=0
15:41:30 [029877] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=yyy.yyy.yyy.yyy:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=1
15:41:33 [029908] 1: Get(2)
15:41:33 [029914] 1: Get(0)
15:41:34 [029919] 1: Get(6)
15:41:41 [029990] 1: 111=DISCONNECT
15:41:41 [029990] 1: Release Active Dlg
15:41:41 [029990] 1: ==15:PlayBusyTone
15:41:43 [030011] 1: FxoHookOn
15:41:43 [030011] 1: ==3:Idle
15:41:43 [030011] 1: SetInputGain(6)
15:41:43 [030011] 1: SetFax(1)=0
лог шлюз А:
15:41:28 [029941] 1: 202=OFFERING
15:41:28 [029941] 1: Get CallerId=Anonymous
15:41:28 [029941] 1: Peer=xxx.xxx.xxx.xxx:9002, PT=18, RecvOnly=0
15:41:29 [029941] 1: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
15:41:29 [029941] 1: FxoHookOff
15:41:29 [029941] 1: SetInputGain(0)
15:41:29 [029941] 1: ==18:TrunkDialOut
15:41:29 [029942] 1: Fxo DialOut OK
15:41:29 [029942] 1: 202=ACCEPT
15:41:29 [029943] 1: ==13:VoipAnswering
15:41:29 [029944] 1: 202=CONNECTED
15:41:29 [029944] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=xxx.xxx.xxx.xxx:9002, PT=18, FC=2, NewOOB=1
15:41:29 [029944] 1: ==14:Talking
15:41:41 [030066] 1: Fxo Detected BTC(0)
15:41:41 [030066] 1: FxoHookOn
15:41:41 [030066] 1: Bye at Talking
15:41:41 [030066] 1: ==15:PlayBusyTone
15:41:41 [030067] 1: FxoHookOn
15:41:41 [030067] 1: ==3:Idle
15:41:41 [030067] 1: SetInputGain(6)
15:41:41 [030067] 1: SetFax(1)=0
15:41:41 [030068] 1: 202=DISCONNECT
15:41:41 [030068] 1: Release Old Dlg #2
Последний раз редактировалось Michael_G Ср окт 06, 2010 07:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:09
А что именно не проходит, судя по логу все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:14
При звонке с АТС В, через FXO шлюза В выхожу на FXO шлюза А (внутренняя линия АТС А (202), гудок есть, набираю внутренний номер АТС А (206 допустим), но набор не работает, шлюз B выдает набор:
а шлюз А его не обрабатывает и не передает АТС А
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:32
включите Enable Out-of-Band DTMF а также поставьте Out-of-Band DTMF : на RFC2833 на двух шлюзах
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:35
Эти параметры были установлены. Не работает. Пробавал и ставить и убирать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:47
Попробуйте поставить SIP-info.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:10
Набор от меня пошел, т.е. дальний шлюз отрабатывает набор, но после этого тихий щелчок и тишина в трубке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 07:11
1. Перепрошил последовательно до последней прошивки 0.10.47.1.396/281 30/Mar/2010 P
2. Выставил SIP-info
Результат - не слышу гудка от удаленной FXO подключенной к внутренней линии мини-АТС
Исходящие звонки по FXS - сбрасываются после 2-го гудка вызова
Что делать не знаю, пробовал сбросить его через RESET, прошивка не сбрасывается.
Все же поможете может быть?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:11
Enable FXO Trunk/extension поставьте
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:36
В меню HOT LINE -> PHONE 2 FXO (x - галка), такие уже выставлены:
x Hot Line
Hot Line No. : 222
Warm Line
(Hot Line Delay) : 0 (0-60s)
Dial-Out Prefix :
FXO Line Default Dial-Out :
FXO Line VoIP call in option : Caller Indicate Dial-Out
Trunk Incoming Prompt Voice : Dial Tone
x Enable FXO / Trunk Extension Number
x Pick up Line by Dialing Extension Number
Ring count before FXO pick up : 1 (0-999s)
Transit In Busy Tone Limit : 2 (0-60s )
Detect FXO Line Presence
По второй части вопроса, все равно, не понимаю почему FXS сбрасывается после нескольких сигналов вызова.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:35
Вообщем заработало! :)
Алексей спасибо!
Проблема по первой части вопроса была:
Warm Line (Hot Line Delay) : - 1s - выставил, (по умолчанию - 0), остальное как Вы говорили;
По второй части:
Ring (Early Media) Time Limit : - 90s - выставил, вроде по умолчанию было 90, но я все тут менял пока не работало и у меня 10 стояло :D ;
Все пока работает, замечаний нет, только в логах постоянно на одном шлюзе:
14:31:33 [033428] 0: Register Retry
14:31:33 [033428] 0: xxxxxxx=REGISTER
14:31:54 [033640] 0: Register Retry
14:31:54 [033640] 0: xxxxxxx=REGISTER
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 07:40
To Alexey Motkov
Вопрос: Сампроизвольно перезапускается шлюз, с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:08
Что значит самопроизвольно перезапускается?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:20
Первое:
каждые 20 секунд по slinkmon:
12:10:32 [003610] 0: Register Retry (Last was rejected)
12:10:32 [003610] 0: 2388689=REGISTER
12:10:32 [003611] 0: 2388689=REGISTER_AUTHN
12:10:33 [003612] 0: 2388689=REGISTERFAIL
12:10:53 [003818] 0: Register Retry (Last was rejected)
12:10:53 [003818] 0: 2388689=REGISTER
12:10:53 [003819] 0: 2388689=REGISTER_AUTHN
12:10:53 [003820] 0: 2388689=REGISTERFAIL
Настройки VoIP SIP прокси (логин и пароль) - верны.
Второе: Перезагружается натурально с перезапуском интерфейсов всех, как будто жмешь Reboot.
Как поймать ошибку из за которой это происходит, кроме slinkmon есть еще какие то средства диагностики и определения ошибок?
Пробую смотреть обычным SysLog-ом, о результатах сообщу если выловлю.
Подозреваю о переполнении какого то буфера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:30
Судя по логу, сервер отбиавет запросы на перерегистрацию. Все таки в случае перезагрузок лучше syslog, а в случае звонков - slmon.
