Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:12
 Заголовок сообщения: 3200+2100 странная ситуация
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:40
Здравствуйте. У меня следующая ситуация:
Есть загородный дом, 3 этажа. Приходит инет в роутер (dir-100) на 1-м этаже, тут же, рядом с роутером висит 3200АР передающая сигнал на 2100АР, стоящую на 2-м этаже у противоположной стены. Точки настроены в режиме WDS+AP. Суть проблемы в том - что в зоне сигнала от 2100 клиентам очень медленно приходит инет. К примеру я, сидя на 2-м этаже пингую роутер, пинг более 5000 мс, и часто пропадает вовсе. В зоне действия 3200 (1 этаж), все работает идеально, на полную ширину провайдерского канала. В принципе, расстояние между точками не такое уж большое (примерно 15-18 метров, через потолок), по спецификации должно все работать. Пробовал разные каналы, 6-й, 11-й,1-й и 13-й. На первом этаже скорость доступа к инету составляет 16 мбит\сек (в зоне 3200), на 2-м либо его нет вообще, либо от 0,5 до 1,5 мбит\сек. Причем при смене канала на обоих точках на 11-й - скорость поднялась до 2,5 мбит\сек, но опять же нестабильно. Посоветуйте, как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 22:50
я бы dir-100 поменял на что нить по лучше, хотя бы dir-300, ну и точки взял бы одинаковые, к примеру dwl-2100ap
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 23:00
А чем обусловлено ваше решение?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 23:11
dir-300nru по крайней мере по шустрее чем dir-100, это первое. Второе у него есть свой wi-fi на борту, а третье на каждом этаже будет по точке, а то что я бы предпочел 2 одинаковые точки к примеру 2 dwl-2100ap потому что я использую эти 2 точки в качестве моста и по цене не дорогие, и функционал для дома более чем достаточен
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 00:46
И подскажите еще пожалуйста, как должны быть направлены антенны на точках? У меня сейчас 3200 смотрит в сторону 2100 обоими антеннами, а 2100 смотрит на 3-й этаж.
Да, еще. Прошивки нигде не обновлял, сеть строилась примерно 1,5 года назад.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:20
Фооорум, оживи!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:39
Обновите прошивки,укажите на точках через консоль set ant 1,антенны можно просто поставить вертикально.
Возможно стоит подумать о более мощных антеннах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:38
Эти точки почти ну даже совсем одинаковые по железу 3200 и 2100 разница только в прошивках и в 3200 добавленна поддержка Poe (питание по витой паре) я собственно и на 2100 его допаивал.
А на счет 2-х антен в 3200 так точно,но, еще бы они в раз работали я бы офигел, смысл в том что какая антена лутьше схватит Db та и рулит вот и все, лутьше телнетом задать ей использовать какую либо из 2-х самостоятельно., другую можно на запас положить или на 2100 прилепить (она по круче будет).
А вот с 2100 интересная тема дело в том что там их на самом деле их тоже две (одна наруже другая внутри - в виде дорожки на плате) и переключаются они автоматом на наилутший сигнал, тут тебе прямо флаг в руки телнетом или APM By ACOWA переключить антену на ANT 1 (она есть внешняя).
Если уж по извращаться то ПО от 3200 в 2100 можно запихать оно там работает один только прикол что в 3200 не во всех прошивках есть режим клиента но сейчас и это поправили есть уже прошивон., шить по FTP.
Вот только на счет гарантии тут будет труба я бы не советовал их шить (да и смысла в общем то нет)
Удачи!
