Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:24
 Заголовок сообщения: Помогите решить задачку с DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 22:24
Добрый день всем!
Не получаеться решить задачу с DIR-320.
В обычном режиме все работает, получаем инет от провайдера по кабелю с фиксир IP, раздаем по Wi-Fi и локально.
Но нужно сделать что бы интернет 320 получал от компьютера в сети(у которого расшарен интернет). Что не делал 320 интернет не видит и все тут, и раздачи естественно нету. Как его правильно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачку с DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 22:37
jedi81 писал(а):
Добрый день всем!
В настройке роутера подключения к интернету проставь параметры сети компьютера с расшаренным интернетом, тип подключения ставь static ip.
Вообще нужно чтобы компы в сети были за роутером или чтобы они были в одной сети с компьютером с расшаренным интернетом?
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 07:18
GAndrey_ писал(а):
jedi81 писал(а):
Добрый день всем!
Спасибо за совет!
Конечно же я ставлю static IP, прописываю шлюз(IP компа который раздает инет) и ДНС на роутере. Сам шлюз и IP роутера конечно же в одной сети. Инет роутер не видит. Какой должен IP роутера для LAN?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 09:14
jedi81 писал(а):
Спасибо за совет!
Понял в чем проблема. Роутер по умолчанию тоже себе присваивает ip 192.168.0.1 и на нем всё завязывает.
Поэтому на роутере измени его Router IP Address : к примеру на 192.168.1.1
Если включен DHCP, то дальше он сам все настройки раздаст компам за роутером.
По настройкам.
Например на расшаренном компе у тебя:
ip 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
gateway 0.0.0.0 или пустой
DNS 192.168.0.1, хотя и без него будет работать.
На роутере соответственно ставим:
ip 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1, если на шаре он прописан.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:20
GAndrey_ писал(а):
jedi81 писал(а):
Спасибо за совет!
По настройкам.
ip 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
ip 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
Принцип настройки использую такой же. ЛАН роутера ставлю отличный от той сети где расшарено. НЕ работает :(
А прошивка как то влияет? Версия прошивки 1.00 Обновить прошивку наверно надо.
Месяц назад бился над похожей проблемой, раздавал инет ADSL модем - не чего не вышло. Роутер не видел инета который раздавал модем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:35
Прошивку нужно обновлять до последней стабильной версии.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 13:07
а какая на сегодняшний день самая стабильная прошивка на 320-й?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 06:12
кхе, а в какой порт маршрутизатора включен провод "с интернетом"?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:44
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_a3ia.bin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
