Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-655 и Russia PPPoE (dual access)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 15:54
Вчера купил DIR-655 ревизия А5, не могу настроить Russia PPPoE (dual access). С PPPoE - работает.
Пробовал прошивки FW 134WWB02 Beta и FW 130WWB01 Beta 01
Перепрощивал согласно инструкции на сайте.
Подскажите пожалуйста рабочую прошивку
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и Russia PPPoE (dual access)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 19:18
Последние три DIR655Ax_FW131WWB04_01_03_2010.bin, DIR655Ax_FW134WWB02Beta.bin, DIR655A4_FW134WWb07Beta.bin Russia/PPPoE работает отлично.
Долбай провайдера или настройки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:31
Перепрошил прошивкой FW134WWb07Beta.bin
С Russia PPPoE (dual access) смог открыть только Рамблер и главную
страницу D-Link - а дальше висяк.
Подключил старый DIR-120 Russia PPPoE (dual access) - всё летает.
Подскажите, что сделать в настройках DIR-655, пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:32
Попробуй отключи QOS ENGINE
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 09:53
dip65
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:46
Отключал всё что нашёл, вот что получилось в статусе:
WAN
Connection Type :Russia PPPoЕ
QoS Engine :Inactive
Cable Status :Connected
Network Status :Disconnected
Connection Up Time :N/A
Authentication & Security :Unknown
IP Address :0.0.0.0
Subnet Mask :0.0.0.0
Default Gateway :0.0.0.0
Primary DNS Server :0.0.0.0
Secondary DNS Server :0.0.0.0
Advanced DNS :Disabled
LAN
IP Address :192.168.0.1
Subnet Mask :255.255.255.0
DHCP Server :Enabled
Wireless LAN
Wireless Radio :Enabled
802.11 Mode :Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width :20MHz
Channel :1
WISH :Inactive
Wi-Fi Protected Setup :Disabled
Результат нулевой. Что делать не знаю
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 11:50
Неужели прийдётся сделоть так:
DIR-655 на полке, DIR-120 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 12:04
Перепрошил ты явно согласно инструкции! А вот настроил не очень!
Доступ к ЛАНу провайдера какой? Статик ИП? Динамический?
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 12:55
Да я LAN и не настраивал, с этим я надеюсь разберусь...
Если глючит WAN (Russia PPPoE (dual access) , то и сеть провайдера никчему.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 13:10
После перепрошивки ресетили роутер?
У меня такая DIR655Ax_FW131WWB04 работает все на ура. Правда у меня А4, у вас как вы написали А5 но, попробуйте.
Смотрите ЛС
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 13:51
Смотрите ЛС
Спасибо за прошивку, но перепрошил, сбросил и - ничего.
Отключил QOS ENGINE тоже не работает.
Перешёл с Russia PPPoE (dual access) на Russia PPPoE - работает.
А что касается А5, то я вычитал, что это таже А4 с изменениями по цепям питания. Когда захожу в меню DIR-655 то пишет: Hardware Version: A4
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 14:25
Вообще-то, или вы просто или невнимательно отписались, или ... там нет в настройках просто Russia PPPoE. Есть PPPoE Username\Password Можно скрин с окошка Status?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 15:30
Вы правы подключение PPPoE Username\Password.
Вот статус при этом подключении:
General
Time :31.01.2004 11:48:56
Firmware Version :1.31WW, 2010/02/27
WAN
Connection Type :PPPoE
Network Status :Established
Connection Up time :0 Day 0 Hour 46 Min 24 Sec
MAC Address :00:24:1D:EA:79:E0
Authentication & Security :CHAP
IP Address :91.204.176.68
Subnet Mask :255.255.255.255
Default Gateway :172.31.15.254
Primary DNS Server :91.204.179.2
Secondary DNS Server :91.204.176.2
LAN
MAC Address :00:18:E7:E8:AD:B3
Wireless LAN
Channel :1
WISH :Active
Wi-Fi Protected Setup :Enabled/Not Configured
SSID ListNetwork Name (SSID) Guest MAC Address Security Mode
dlink No 00:18:e7:e8:ad:b3 Disabled
LAN Computers
IP Address Name (if any) MAC
192.168.0.198 00:24:1d:ea:79:e0
192.168.0.199 00:90:3e:df:1b:8c
А это статус при подключении Russia PPPoE (dual access):
General
Time :31.01.2004 12:13:44
WAN
Connection Type :Russia PPPoE
IP Address :0.0.0.0
LAN
Wireless LAN
Channel :11
WISH :Active
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 17:15
Что-то меня смущает это Default Gateway :172.31.15.254
Если поднимаете VPN на компьютере, шлюз такой же?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 17:37
Default Gateway :172.31.15.254 при подключении PPPoE Username\Password dir 655 выставляет сам
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
