Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:26
TonikX писал(а):
Так почему на стандартной(версия 1.0) прошивке, маршрутизатор со включенным wpa не видели компы? ведь изначально при покупке модема wpa должно работать
П.С. стандартную ставил скачаную у вас с фтп, уже после попыток с йотовской...
Думаю нецелесообразно обсуждать старые и неактуальные версии прошивок, я вам уже ответил, что проблема решается и скоро будет прошивка с исправлением.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 14:28
При подключении модема skylink mcd-650 к Dir320(прошит последней прошивкой с вашего фтп), не устанавливается ppp сеоеденение, точнее сказать, в меню "USB - модем" в параметре "Подключение к мобильному Интернету" отображается желтый кружочек с коментарием "соедедние PPP...", ждал до 40 минут, так и не соеденило, в чем может быть проблема?
п.с. с мегафон модемом все нормально соеденяется и нормально раздает нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 22:47
Прошил второй версией.
1. Модем Ёта Джингл не определяется (сбросы всякие делал)
2. Страница "Настройка Интернет" полностью не активна, скриншот:
http://i10.fastpic.ru/big/2010/1002/03/ ... d6fc03.jpg
хм, с этой прошивкой что - нельзя инет через wan настроить? м?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:43
А список изменений к новым прошивкам будет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 18:59
Собираюсь брать скайлинковский модем. Какой лучше взять (из поддерживаемых), чтобы стабильнее работал на новой прошивке?
а с чего вы решили, что он поддерживается?
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 09:42
1. Модем не поддерживается, список поддерживаемых модемов доступен по ссылке: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... t_list.pdf
2. Если модем не определяется, соответственно настройки к нему доступны не будут.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:05
Прошивка с исправлением шифрования wi-fi доступна на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... -rc119.bin
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:53
После перезагрузки веб морда роутера не доступна вот скрин
После установки новой прошивки 6 минут пытаюсь зайти на вебморду
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:25
Проблема не подтверждается на тестовом стенде.
viewtopic.php?t=121446 п.3
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:44
Нашел корень проблемы - фильтр мак, при его выключении все работает как положено, при включение - доступ к вебморде только через 5-8 минут(после перезагрузки).
Опера, фаерфокс и ИЕ9 на всех браузерах пробовал.
P.S. Хотя вот снова на выключенном мак фильтре было тоже самое....
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 13:22
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли и настраивали заново вручную?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 13:24
Да, и после этого все заработало нормально, потом настройка, перезагрузка и всё ....
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:31
Подтверждаю, на прошивке DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin,
после перезагрузки нет доступа к веб интерфейсу маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:23
интересно - а у меня всё нормально открывается :D
Вы попробуйте в браузере отличном от IE открыть 192.168.0.1 (например в Firefox, Opera или Chrome) - или обновить свой текущий IE
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:28
Читаем внимательно -
Есть что то новее чем ИЕ 9?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
