Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 20:19
А мы все еще ждем )
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 23:04
Сегодня приобрел сей девайс (прошивка 2.05, ревизия B1), настроил его (тип подключения Static IP; QoS отключен, Firewall выключен) и интернет сразу упал в разы (напрямую в сетевую воткнуть: 20MBits / 6 Mbits; через роутер speedtest показывал килобиты; окончание теста так и не дождался, уж очень-очень долго он стал выполняться), появилась резкая заторможенность при заходе на любой сайт, по несколько секунд ждешь пока сайт начнет грузится. Воткнул обратно в сетевую, инет вернулся к нормальному состоянию.
Вот пример tracert гугла напрямую из сетки:
Трассировка маршрута к www.l.google.com [209.85.135.147]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     1 ms    <1 мс    <1 мс  static-91-211-123-1.iplan.com.ua [91.211.123.1]
  2    10 ms    11 ms    10 ms  vlan602-alcatel_l9-iplan.tangram.net [195.211.108.133]
  3    11 ms    14 ms     *     topnet-10G-gw.ix.net.ua [195.35.65.34]
  4    92 ms     *        7 ms  88.81.240.182
  5     2 ms     6 ms     5 ms  209.85.241.54
  6    39 ms    42 ms    42 ms  72.14.239.14
  7    46 ms    46 ms    49 ms  209.85.248.225
  8    42 ms    41 ms    47 ms  209.85.241.83
  9    76 ms    47 ms    42 ms  72.14.239.54
 10    43 ms    44 ms    43 ms  mu-in-f147.1e100.net [209.85.135.147]
Трассировка завершена.
а вот через роутер:
Трассировка маршрута к www.l.google.com [209.85.135.99]
  1    50 ms    50 ms    50 ms  static-91-211-123-1.iplan.com.ua [91.211.123.1]
  2    60 ms    68 ms    11 ms  vlan602-alcatel_l9-iplan.tangram.net [195.211.108.133]
  3     6 ms     5 ms     6 ms  topnet-10G-gw.ix.net.ua [195.35.65.34]
  4     4 ms     3 ms     3 ms  ar3-ge-uk-topnet.google.com [88.81.240.166]
  5     5 ms     5 ms     5 ms  209.85.241.54
  6    39 ms    40 ms    40 ms  72.14.239.14
  7    90 ms    40 ms    42 ms  209.85.248.225
  8    45 ms    42 ms    41 ms  209.85.241.83
  9    42 ms    51 ms    54 ms  72.14.239.54
 10    48 ms    41 ms    42 ms  mu-in-f99.1e100.net [209.85.135.99]
У кого есть идеи? :(
Заранее благодарен и признателен за любую помощь. Столько времени выбирал роутер и так все вышло плохо... :(
P.S> Извиняюсь если не совсем внятно написал, пишу в расстроенных чувствах изможденный танцами с бубнами
С уважением, Александр
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:12
У меня DIR-300/NRU нормально работает только при переключении WAN PORT SPEED на 10Mbps, а на 100Mbps огромный пинг и потери данных. Использование свитча не помогает...
При подключении напрямую через сетевую компа отлично работает и на 100.
Может быть причиной неправильно обжатая витая пара монтажником Билайна? Если да, то как проверить правильность обжима?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:19
См. http://www.dlink.ru/ru/faq/1/17.html
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 08:30
Т.е. может может быть причиной??? mvj - Проверить коннектор у себя я конечно могу, но как я проверю его на другом конце (у оборудования Билайна)?
D-link VCT Info (Virtual Cable Tester) пишет - TxPair Normal cable! RxPair Normal cable! VCT Info может ошибаться? Может есть какой-нибудь другой софт для тестирования?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 12:10
Просто переобожми нормальными клещами. У меня была такая проблема с лоссами и диким пингом сразу после того как подключился к прову с этой железякой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 13:54
01eG
Попробуй в самом роутере менять значения MTU. У меня выставлено 1250. Меняй с шагом 50 или 100. На ПК с помощью tcpoptimizer также можно подправить MTU.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 08:55
Итак, прочитал весь форум, и понял, что проблема с урезанием скорости в режиме роутера так и не решена. Посоветуйте, что взять, чтобы не было проблем со скорость именно в режиме роутера (торенты, видео), скорость WiFi высокая не нужна, только для серфинга в нете на ноуте, почта. Интернт Билайн, тариф 20мБ/ сек, на локальные ресурсы 100мБ/сек. Ну так, как форум D-Linka, что из D-Linka посоветуете, и желательно без танцев с бубном
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 14:51
kandrian
Если финансы позволяют, то DIR-655.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:19
А что по проще, устроит скорость в районе 10мБ/сек. блин,почему же 300 не выдает, ведь в спецификации 4LAN - 10/100 мБ!!!!!!!! Булькается в районе 1мБ и все тут!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:41
kandrian
Даже не знаю, что сказать. У меня dir-300nru по DC у корбины спокойно выдаёт 10Mb/s.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 19:57
Всем здравствуйте. Такая проблема - обладаю данным девайсом d-link dir-300/n. Куплен 3 недели назад. 2 недели работал нормально. К нему подключено 2 компьютера проводами и 1 ноут поWi-Fi. Устройство зависает несколько раз в день, как во время работы так и самостоятельно, когда все компьютеры выключены. Приходится передергивать провод питания. Прошивку поменял на 2.05 - не помогает. Подключение к провайдеру по статическому IP. Что скажете, устройство неисправно? Отдавать в магазин? Там говорят что будут проверять не менее 2-х недель. Кстати, пока писал данный пост - роутер повис дважды :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 20:03
у меня аналогичный тип подключения (прошивка 2.04). за полгода роутер ни разу не завис. могу только посоветовать проверить мультиметром блок питания.
был до этого DI-524 отпахал не мало лет и в один прекрасный день начал тупить. померил напряжение на выходе бп - многовато судя по маркировке. перепаял кондеры - продолжает работать по сей день у соседа =)
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 10:01
Rostlv писал(а):
10.После перезагрузки роутера по питанию, интернет на короткое время появляется, но после пропадает, приходится переподключать сетевое соединение в ОС, после чего связь восстанавливается надолго. Возможно это только у меня такие проблемы, хотя сетевая в полном порядке, проверял на двух разных. (Пункт снимается с повестки дня, виновник странного поведения найден и это не DIR, а маршрутизация в ОС)
Вы бы не могли остановиться на этом подробнее имею туже проблему
 Заголовок сообщения: 300
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 12:06
Вот начитался что DIR-300 не оченьто! А у нас думаю чего это цена так упала, хотел уже бежать покупать в магазин за 1,250руб!
Линк -100 стоит 900руб воти думаю!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
