Текущее время: Вт окт 06, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: PBR в DGS-3612g
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 00:08
Доброго всем времени суток.
Есть следующая схема: DGS-3612g, пачка vlan-ов с пользователями, в каждом из которых у свитча есть интерфейс, и vlan с маршрутизаторами, каковы выпускают юзверей в мир.
Задача: распределить нагрузку между маршрутизаторам (скажем, их всего два).
Решение "в лоб" (отправляем все пакеты из подсети 10.15.0.0/24 на маршрутизатор 10.0.0.19):
create access_profile profile_id 8 ip source_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip source_ip 10.15.0.0  port 1-12 permit rx_rate no_limit
create policy_route name test
config policy_route name test acl profile_id 8 access_id 1 nexthop 10.0.0.19 state enable
В принципе - работает. Вроде как. :D Проблема в том, что на 10.0.0.19 отправляется весь трафик с 10.15.0.0, в том числе и тот, для которого уже есть маршруты - скажем, через другие интерфейсы (в vlan-ы к соседям). Хотелось бы либо задать приоритет для PBR, либо загонять в него только тот трафик, для которого маршрут не найден.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 01:13
По аналогии с Cisco:
set ip next-hop ip-address [ip-address]
Specifies the next hop to which to route the packet.
set ip default next-hop ip-address [ip-address]
Specifies the next hop to which to route the packet, if there is no explicit route for this destination.
У 3612g я нашёл только первый вариант, тогда как мне надо второй. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:13
viewtopic.php?t=110020&highlight=PBR
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:02
Bigarov Ruslan писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=110020&highlight=PBR
viewtopic.php?p=570823#570823
Вот та же проблема в указаной Вами теме. Ответа нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:09
У PBR приоритет больше, чем у других маршрутов. Нужно исходить из этого.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:15
Спасибо, Капитан! Я заметил.
Вопрос в том, можно ли с этим что-либо сделать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:45
Поскольку Вы используете OSPF + статическую маршрутизацию, то ваша задача решается с помощью ECMP. Коммутаторы серии DGS-3600 поддерживают данную технологию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 15:51
Не решается. Отписал в личку.
 Заголовок сообщения: Re: PBR в DGS-3612g
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 23:09
Нельзя ли немного подробнее, каким образом ECMP решает проблему, если мне абонентов к соседям надо отправить по маршрутам ospf. А вот в инетик - часть по одному дефолту, часть по другому?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:51
Нужно создать два маршрута с одинаковой метрикой, а ECMP будет распределять трафик между ними.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 23:02
Скажите пожалуйста, при использовании ECMP и задействовании в алгоритме source IP, коммутатор будет слать пакеты с одного адреса по одному и тому же маршруту?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
