Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:25
Уважаемые сотрудники D-Link.
Такая вот засада. Обнаружился гарантированный способ "повесить" порт на коммутаторе D-Link DES-2108EB (B1) с прошивкой 5.01B01.
Как делается:
1. Берем ноутбук
2. Пускаем на ноутбук IPTV-мультикаст, смотрим через VLC player (плотность потока ~10Мбит, из них только ~2.4Мбит "свои", остальные просто сидят в том же VLAN от других клиентов).
3. Подключаемся на ноутбуке по PPPoE.
4. Гоняем speedtest (mini-версию) на локальном сервере (>10Мбит/с) через PPPoE.
С вероятностью 1/4 после включения-отключения видео в плеере и прогонов спидтеста вместе с видео "виснет" (перестает пропускать трафик) порт на 2108, смотрящий на ноутбук. "Излечивается" только перезагрузкой 2108.
На 2108 настроен только транк - VLAN до ноутбука, в котором идет PPPoE и мультикаст (сделано именно для теста 2108) - тегированным на 1 порте (аплинк), нетегированным на 8 порте (ноут) + еще один "пустой" тегированный VLAN между 1 и 8 портами.
IGMP snooping на 2108 не включен, включение ничего в указанной ситуации не дает. Никаких bandwith control / storm control и прочих функций - нет.
DES-1228/DES-3028 в такой же конфигурации ведут себя абсолютно нормально.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:52
Тема ни о чём!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:02
Т.е. проблема с пропаданием трафика на порту коммутатора у клиента в штатных условиях - это "тема ни о чем".
Тогда придется звонить в техническую поддержку Вашей компании по данному вопросу. Могу ли я сослаться на Ваш ответ?
Или, быть может, я не знаю о том, что DES-2108/E/B уже сняты с производства и более компанией D-Link не поддерживаются? Тогда почему они присутствуют здесь: http://dlink.ru/ru/products/1/ и продаются дилерами?
Поймите меня правильно: мы это могли поставить клиенту, у которого был бы PPPoE+multicast. Функционал Ethernet-коммутатора у этой железки заявлен, про такое поведение не знали.
Нам нужно знать, можно ли как-то разобраться с данной проблемой?
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:37
1. DES-2108/E/B у нас не позиционируется как коммутатор уровня доступа для сетей типа ISP или MAN.
2. Не стоит ставить на одну планку настраиваемый коммутатор DES-2108/E/B серии Smart II и полноценно настраиваемые коммутаторы DES-1228ME/DES-3028, так как для решения большого кол-ва проблем у DES-2108/E/B, просто, не хватает функционала.
3. Мало, просто, описать проблему, это нужно делать максимально подробно, т.е. со схемой, конфигом и подробным пошаговым описанием. Но в данном случае, я не вижу смысла, как раз из-за пункта 2.
Alexey Asemov писал(а):
... Нам нужно знать, можно ли как-то разобраться с данной проблемой?
Поменять их на DES-3010G или DES-3200-10, это самый правильный вариант решения этой проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 18:21
Получил от Виктора прошивку для DES-2108, спасибо :) Оттестируем, отпишусь о результатах.
Прошу прощения за тон своего сообщения выше, но конец рабочей недели, запарка, и такое отношение к описанию проблемы слегка задело. Надо было сразу сказать, что "FW устарел, обновляйтесь".
Впредь себе записал сначала всегда спрашивать прошивку, потом писать о проблемах.
Regards,
Alexey Asemov.
Последний раз редактировалось Alexey Asemov Пт окт 01, 2010 18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 18:24
А он как таковой нами и не используется. Просто планировали его ставить единичным клиентам для разделения определенных услуг, и нарвались на такой результат :(
Мммм... в общем-то, я собственно все это в 1 посте привел. Конфиг 2108 минимален, идут два влана, и ничего больше. Описание метода повторения проблемы тоже привел.
Но теперь тема действительно ни о чем - буду тестировать присланную прошивку.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:18
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=60667
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
Yandex.Market писал(а):
D-link DES-2108/B
Средняя цена:
2 574 руб.
от 2 300 до 2 957 руб
forum.nag.ru писал(а):
цена за 3018 и 3026 - 3000 рублей за 1 штуку.
Помоему даже задумываться не надо, что именно необходимо покупать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:56
Не вижу 3018 в списке продуктов (есть в EOL, но EOL мало интересны). 2108 стоит около 2500, а 3010 стоит уже в районе 5000.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:35
БУ 3018 или 3016 или 3026 стоит в районе 2.5-3к рублей, смысла покупать зубило (2108) нет никакого.
свич уровня ISP, даже EOL, будет в разы лучше, нежели любой smart
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:52
Если ставить данный коммутатор как CPE клиенту, то это нормально, но полную защиту всё равно не получить из-за нехватки функционала в самом коммутаторе, даже если использовать заготовленный конфиг под услуги.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
