Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 DES-3200 набор фильтров IP + MAC+ PCM
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:52
Пытаюсь настроить фильтры на пользовательских портах, на 3526 вроде все работает, на 3200 АРПы не ходят.
Порты 18-24 сегмент 192.168.16.0/24
1 запретить АРП (0x0806) от IP шлюзов х.х.х.49 (0x31)
3526
create access_profile packet_content_mask
offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x0
               0   2      4   8   12
offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0
               16  18
offset_32-47 0x000000FF 0x0 0x0 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask
               0
offset_16-31 0x08060000 0x0 0x0 0x0
               16  18
offset_32-47 0x00000031 0x0 0x0 0x0 port 1-24 deny
3200
               0
offset1 l2 0 0xFFFF
                18
offset2 l2 18 0x00FF profile_id 1
          0
offset1 0x0806
          18
offset2 0x0031 port 1-24 deny
2 разрешить АРП (0x0806 Hardware type: 0x0001 Protocol: 0x0800 Hardware Address len: 0x06 Protocol Address len: 0x04) от и к IP сегмента 0xC0A810 (192.168.16.х) с повышенным приорететом,
поставлю потом минимальную скорость
3526 - работает
               0   2      4   6
offset_16-31 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0x0 0x0
               16  18     20  24  26     28
offset_32-47 0xFFFFFF00 0x0 0x0000FFFF 0xFF000000 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content_mask
               0   2      4   6
offset_16-31 0x08060001 0x08000604 0x0 0x0
               16  18     20  24  26     28
offset_32-47 0xC0A81000 0x0 0x0000C0A8 0x10000000 port 18-24 permit priority 5 replace_priority replace_dscp_with 30
3200 - неработает
               0                   2                   4                   6
offset1 l2 0 0xFFFF offset2 l2 2 0xFFFF offset3 l2 4 0xFFFF offset4 l2 6 0xFFFF
                16                   18                   26                   28
offset5 l2 16 0xFFFF offset6 l2 18 0xFF00 offset7 l2 26 0xFFFF offset8 l2 28 0xFF00 profile_id 2
          0              2              4              6
offset1 0x0806 offset2 0x0001 offset3 0x0800 offset4 0x0604
          16             18             26             28
offset5 0xc0a8 offset6 0x1000 offset7 0xc0a8 offset8 0x1000 port 18-24 permit priority 5 replace_priority replace_dscp_with 30
3 разрешить запрос DHCP udp на IP 255.255.255.255 и порт 67 с повышенным приорететом, поставлю потом минимальную скорость
3526
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 67 port 1-24 permit priority 5 replace_priority replace_dscp_with 30
3200
create access_profile ip destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 3
4 запретить ответ DHCP udp на 68 порт
3526
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
3200
5 запретить броадкаст на FF-FF-FF-FF-FF-FF
3526
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-24 deny
3200
6 разрешить сегменту 192.168.16.0/24 в сегмент с серверами платных севисов 192.168.20.0/24 с повышенным приорететом
3526
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.16.0 destination_ip 192.168.20.0 port 18-24 permit priority 6 replace_priority replace_dscp_with 40
3200
create access_profile ip source_ip 255.255.255.0 destination_ip 255.255.255.0 profile_id 6
7 запретить должникам (например 00-00-11-22-33-44) остальное
3526
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-11-22-33-44 port 12 deny
3200
8 разрешить сегменту 192.168.16.0/24 все
3526
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.16.0 port 18-24 permit priority 3 replace_priority replace_dscp_with 20
3200
create access_profile ip source_ip 255.255.255.0 profile_id 8
9 запретить все
3526
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
3200
Подскажите пожалуста где косяк во 2ом профиле и покритикуйте набор правил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:47
притом счетчик тикает
Access ID : 1
Ports     : 18-24
Mode      : Permit              Priority=5(Replaced)            Replace DSCP: 32
Counter   : 136
Offset1  Value:       0x0806
Offset2  Value:       0x0001
Offset3  Value:       0x0800
Offset4  Value:       0x0604
Offset5  Value:       0xC0A8
Offset6  Value:       0x1000
Offset7  Value:       0xC0A8
Offset8  Value:       0x1000
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:52
На прозьбу выслать описание настройки packet_content_mask фильтра в WEB и CLI севодня прислали описание SNMP....
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:27
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... scription/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200/Description/
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:22
In case of a conflict in the rules entered for different profiles, the rule with the highest priority (lowest profile_id) will take precedence. See
below for information regarding limitations on access profiles and access rules.
В случае a конфликт в правилах поступил на различные профили, правило с самым высоким приоритетом (самый низкий profile_id) будет иметь приоритет. См. ниже для информации относительно ограничений на профили доступа и правила доступа.
На практике выходит что профиль 9 прибивает пакеты прошедшие профиль 2?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:34
На этой серии есть такая особенность. Нужно переделать все разрешающие правила + 5-ый профиль под PCF и девятый профиль сделать как PCF содержащий пустой offset.
Учитывая то, что всего можно использовать 11 offset, второй профиль лучше сократить, оставив выборку по ethertype и IP сегмента 0xC0A810.
4 профиль можно убрать и задействовать заместо него config filter dhcp_server.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 23:04
Озвучте пожалуста логику выполнения, образование цепочек правил с участием Ethernet, IPv4, IPv6, и Packet Content профилей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:53
Эта тема уже рассматривалась на форуме. Выслал Вам описание
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:29
и мне, если не сложно
repetitio est mater studiorum все же
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:34
Выслал
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:06
Тайну логики порядка выполнения правил вы так и не обьяснили, добавив 2 профиля с 1 правилом в каждом у меня заработало!
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:12
Рад слышать, что решили задачу. Касаемо логики выполнения правил на данной серии я Вам высылал на почту графическую схему и прокомментировал ее. Если остались вопросы, задавайте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:20
Ваше виденье что последние правило
create access_profile  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  profile_id 19
config access_profile profile_id 19  add access_id 1  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 1-24 deny
прибьет арп неверно, вот и спрашиваю какая ЛОГИКА выполнения правил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:29
Почему же неверно, если раньше Вы сами писали:
Кроме привычного для других серий поведения ACL, есть еще дополнительное условие для DES-3200. Все правила имеющиеся на коммутаторе делятся на содержащие offset и не содержащие, в случае пересечения между группами более приоритетным будет запрещающее правило.
Профиль 2 содержит offset, а 9 профиль не содержит, поэтому у 9-го профиля приоритет будет выше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:35
Ну теперь то что было 9 стало 19, и нетрогает больше АРП пропущенный CPM....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
