Текущее время: Сб авг 22, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:01
Доброго времени суток. Есть две сети: Сеть№1 (192.168.33.0/24) и Сеть№2 (192.168.34.0/24), в настоящий момент соединенные через коммутатор DES-3828. Компьютеры второй сети выдают информацию на компьютеры первой сети в виде последовательности UDP-пакетов. Выдача пакетов осуществляется на конкретные IP-адреса первой сети. Назрела насущная необходимость рассылать пакеты в первую сеть широковещательно. т.е. на все компьютеры. Подскажите пожалуйста, какое устройство справится с данной задачей?
С уважением, Venna
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:42
Широковещание через hop не возможно на данном коммутаторе, нужны старшие модели, например DGS-3600, DGS-3610 и DES-7200.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 18:18
Спасибо за оперативный ответ. Если не трудно, подскажите, можно ли на какой-либо из перечисленных вами моделей организовать пересылку пакетов таким образом, чтобы помимо первой сети они широковещательно рассылались и в Сеть №3 (192.168.36.0/24)?
Поясню, в чем дело:
Ранее, вместо коммутатора D-Link использовался коммутатор Allied Telesyn. Пакеты с компьютеров второй сети адресовались непосредственно на коммутатор. а выдача этих пакетов широковещательно в первую и третью сети определялась следующими строками в файле конфигурации:
add ip helper port=5812 int=vlan3 destination=192.168.33.255
add ip helper port=5812 int=vlan3 destination=192.168.36.255
Т.е. все пакеты, приходящие на коммутатор из второй сети и соответствующие условию (выданные в порт 5812) широковещательно рассылались в первую и третью сеть.
Можно ли организовать подобное на коммутаторах D-Link?
Кажется, я не совсем корректно сформулировал свой первый вопрос и речь идет не столько о пропускании широковещательных пакетов через коммутатор, сколько о рассылке пакетов с широковещательным адресом. Извините.
С уважением, Venna
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:53
Я перечислил коммутаторы, поддерживающие функцию IP Directed Broadcast, которая и предназначена для решения подобных задач.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:23
Еще раз огромное спасибо за сотрудничество. Будем читать мануалы.
С уважением, Venna
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:12
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 07:18
Доброго времени суток. Наконец удалось продавить финансирование под DGS-3610-26. К сожалению, в имеющейся у меня документациии на это оборудование нет ни одного упоминания о функциbи IP Directed Broadcast и соответственно о возможностях её настройки. Подскажите пожалуйста, где можно скачать хороший мануал, на русском или английском языке?
Заранее спасибо.
С уважением, Venna
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:28
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610% ... scription/
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 08:19
К сожалению не смог пройти по ссылке.
С уважением, Venna
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:54
Ссылка рабочая
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 01:08
Спасибо за помощь. Извиняюсь за ложное сообщение - ошибка была в некорректно сработавшем контент-фильтре.
С уважением, Venna
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:42
Рад слышать, что разобрались.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
