Текущее время: Чт сен 10, 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Проблема при настройке ДАС3224 С
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:32
Добрый день
У меня возникла проблема с настрокой новой версии устройства.
Прошивка последней версии прошла нормально.
Проблема возникла с созданием вланов.
Обычно я выполнял команды
modify ethernet intf ifname eth-1 ip 10.56.0.231 mask 255.255.255.0 mgmtvlanid 456
create vlan static vlanname 456 vlanid 456 egressports 385
create snmp host ip 10.56.1.239 community public
После этого ДСЛАМ можно было увидеть и продолжать настройку через программу для управления.
Где я мог ошибиться? ДСЛАМы других ревизий работают на этом же порту нормально.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:53
Здравствуйте,
Если у Вас управляющая станция находится в другой подсети за маршрутизатором, то на DSLAM нужно прописать маршрут, например:
$create ip route ip 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 gwyip 192.168.1.1
Если же управляющая станция находится в том же сегменте, что и DSLAM:
у Вас в настройках интерфейса и SNMP хоста прописаны IP адреса из разных подсетей: 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24
Если бы маска на интерфейсе была бы 16 (255.255.0.0) все бы работало нормально.
Так что меняйте либо маску, либо IP адрес SNMP хоста (snmp host ip) или IP адрес сетевого интерфейса.
DSLAM с управляющего хоста пингуется?
Также для управления нужно использовать другую версию LCT (специально для rev.C): ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... _setup.zip
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:10
Станция подключена напрямую 10.56.1.239 255.255.254.0
С маской немного напутал, переправил на 255.255.254.0
ДСЛАМ всё равно молчит не пингуется, так же не пингует станцию.
Проблема появилась после создания влана.
Если ставить комп и дас в одну сеть без всяких вланов, то на него можно выйти нормально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:18
C DSLAM управляющий трафик уходит в тегированном виде.
Проверяйте настройки коммутатора, к которому подключен DSLAM.
На этом коммутаторе также должен быть также создан VLAN с VID 456.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:36
Порт работает нормально, на него я для теста подключал другой дас, правда другой ревизии, но с теми же вланами.
Не мог не заметить что существуют некие свланы и цвланы при управлении через веб.
Была проблема создать влан через веб, требовал поставить галочку напротив возрастания вланов, если влан больше 1.
Поставив галочку и подождав несколько минут я отменил процесс и увидел, что он насоздавал мне кучу вланов от 456 и далее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 08:43
Из консоли: $reboot config default
Далее: все заново с указанием правильной маски подсети.
Все должно работать нормально.
P.S. Никаких S-VLAN трогать не нужно (это Q-in-Q и в Вашем случае не применимо)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:46
Огромное спасибо, помогло.
Возник вопрос: можно ли выйти на дслам, если компьютер находится в другом сегменте сети?
И возник вопрос касательно программы для управления.
Мне пишет, что такая програма уже установлена. Она управляет ревизиями В. Если я заменю её, то можно будет управлять с помощью програмы обеими ревизиями?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:02
Управлять из другого сегмента сети можно, нужно лишь прописать необходимые маршруты.
Что касается ПО - попробуйте установить LCT в другую директорию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:10
При запуске инсталлера идёт распаковка и потом прерывается с ошибкой "другая версия программы уже установлена".
Ну и собственно есть только кнопка ОК.
То есть сам процесс инсталляции даже ещё не начинается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:40
В таком случае вариантов 3:
- использовать WEB интерфейс;
- использовать другой управляющий хост;
- заменить "старое" ПО новым (не факт что весь функцонал будет работать корректно с rev.B).
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:12
Спасибо.
Программа видит как старые, так и новые ревижины.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:49
Столкнулся с проблемой, что ДСЛАМ подвис после двух дней работы.
После перезагрузки горит повер в течении минуты, затем к нему добавляется кнопка алярма.
Ресет не помогает, консоль не отвечает вообще.
Это только в ДЦ нести?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:20
Индикатор Alarm активизируется после того, как на устройстве "поднимается" стек интерфейсов, поэтому это нормальная ситуация.
Кнопка Reset - приводит к перезагрузке устройства, а не к сбросу параметров.
По поводу консоли: после выключения/включения устройства на консоли тоже ничего нет? Попробуйте другую терминальную программу.
Если ничего не помогает - в сервис.
