Текущее время: Чт авг 27, 2026 16:06
 Заголовок сообщения: DI-624+ Rev.B v.2.07 PPTP не работает
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 19:18
Вопрос в службу техподдержки.
Имеем DI-624
IP выдаеться провайдером автоматически. типа 172.17.99.хх 255.255.255.0
сервер VPN(PPTP) находиться в другой подсети 172.17.4.х
При всех правильных настройках PPTP(как в FAQ)
в логе пишеться следующее:
Drop TCP packet from LAN :172.17.99.хх: -172.17.4.x Disable PPTP Pass Through
Эта проблема как нибудь лечиться?
PS:Причем проблема возникает только когда IP адрес клиента и VPN сервера находяться в разных сетях.
Никакие настройки Firewall и Filter не помогают :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 09:41
Пропишите маршрут до сервера провайдера на странице http://192.168.0.1/rtab.htm
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 10:17
Имеем ответ от прилады:
404 Not Found
Прилада-то DI-624+ :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 11:08
ответ от DI-624+
404 not Found.
пробовал и
и
http://192.168.0.1/rtab.html
В какой версии прошивки появилась таблица маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 12:43
Прошейте последнюю с нашего сайта пожалуйста -- сложно угадывать что было и в какой версии.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 12:51
HW: B1, софтварий 2.07b47. Вы не путаете прилады? Речь/письмена про DI-624+.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 15:29
Прошита версия di624pumas_v207b47_nml.bin
более свежой на сайте нет.
Результат тот же
404 not Found.
Может это не в последней версии?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 10:28
Ну так что?
На этом техподдержка исчерпала себя?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 11:24
Дя без ентой таблички у мя тоже ничего не работает, у мя городская сеть и ВПН тонель, пров даёт маршруты, но прописать их просто некуда, так что пашет тока городская сеть без ВПН.
Во многих шлюзах есть такая таблица, хотелось бы и на етом её поиметь. К тому же скажу злорадное "Вы же обещали" :x :evil: :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 13:29
Отвечаю: только что протестировал PPTP(static IP) через маршрутизатор на DI-624+ Rev.B1 FW 2.07. Никакой таблицы маршрутизации не требуется, устройство нормально соединяется с сервером.
Для тех, у кого не получается -- попробуйте сбросить устройство в заводские установки, перепрошить и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 18:57
вы немножко не поняли, вот мой крик души из другой ветки:
HW: B1, SW: 205b29
У меня проблема с VPN соединением. У нашего провайдера есть своя локальная сеть и PPTP VPN на интернет. Локальный адрес в сеть мне дали статический 172.16.151.3, а PPTP VPN стоит у них на DHCP, тама получаем динамику. Протоколы PPTP VPN пользует CHAP, MS-CHAP.
При настройке указал PPTP указал статический адрес, шлюз, маску, днс, сервер VPN, логин и пароль. Нажимаю применить, шлюз ребутится и автоматически коннектится. Делаю пинг с шлюза: локалка прова пингуется, инет пингуется. Клиенты видят локалку прова с натом как положено, а инет ваще никак.
В статусе шлюза в разделе WAN пишется постоянный ип и днс сервера, а шлюз VPN, маска и ип по VPN стоят нулями.
Поспрашивал у знакомых у них стоит шлюз DI-808HV и при тех же настройках работает и инет и локалка. Вроде бы проверил все фильтры, прописал правило в фаерволл на пропуск всё и везде. Помогите плз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
