Текущее время: Ср сен 16, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: Снова о DIR-120
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 05:34
В таблице статической маршрутизации, в колонке интерфейса, строка
WAN неактивна, и нет возможности прописать WAN Physical.
Прошивка DIR120_v104RU_patch02.
Подключение Russia PPPoE (DUAL Access)
Насколько я понял из форума эта проблема не у меня одного
Подскажите решение ( жду ответа с 10-го августа)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 00:23
Присоединяюсь. Прошло уже больше месяца, а решения проблемы так и нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:15
Устал ждать ответа и решения проблемы. Обменял на другую модель по гарантии.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 15:19
Маршруты на данном устройстве можно прописывать без WAN physical.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 05:36
Не согласен с Вами, если прописать маршруты бес физикал wan, то максимальная скорость внутренней сети составляет до 900кб/с. В том же dir-100 скорость достигает до 4мб/с.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:01
Не совсем понимаю при чем здесь скорость и маршруты, при прописывании маршрутов трафик идет по WAN Physical.
