Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: Reset DES 3526
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 08:21
Выгорели теггированые порты з управляющим VLAN, а по консольке не грузится (доходит до 100% и висит). Как его сбросить еще можно? Есть ли вариант контакт на маме джамперный закоротить? Или проблема в микросхеме и везти в СЦ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 08:57
Попробуйте зайти в бутменю нажав shift+3 через консоль при включении питания коммутатора.Если у Вас не получится, то обратитесь в наш СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:59
в бутменю заходит, даже обновил на последнюю прошивку. старую В52 удалил. Сейвал, ребутал - безрезультатно. Пробовал ресетнуть по shift+6, но не получается туда зайти. Как-то запустил даже опцию factory default enabled (может это и есть ресет?). В чем может быть проблема? Борюсь до последнего, ибо наш складовщик не отправит его в СЦ Киев, пока предыдущие не придут с ремонта, то есть нескоро все это будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:05
К сожалению, Вам сможет помочь только СЦ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
