Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: Связка DES-3526 и IC-Radius
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 11:29
Собственно пытаемся настроить централизованную авторизацию доступа к железкам(для управления). Что то попали на подводный камень. Радиус валит в логи ошибку следующего содержания:
Mon Jun 27 12:02:34 2005: Error: request from unknown client: 192.168.192.1
Mon Jun 27 12:02:34 2005: Error: Authenticate: from client 192.168.192.1 - Security Breach: admin
Mon Jun 27 12:02:39 2005: Error: request from unknown client: 192.168.192.1
Mon Jun 27 12:02:39 2005: Error: Authenticate: from client 192.168.192.1 - Security Breach: admin
В чем может быть проблема?
if u goin' to SUNfranCISCO...
be sure to wear some flowers in ur hair...
 Заголовок сообщения: Re: Связка DES-3526 и IC-Radius
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 11:51
чтобы разобраться - нужны детали.
см. http://www.dlink.ru/phorum/doc.php пункт 5
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 11:53
Похоже, что Вы коммутатор с ip адресом 192.168.192.1 не прописали как клиента RADIUS сервера, соответственно не задан общий ключ шифрования и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 12:04
Собственно что касается конфига коммутатора:
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
create authen server_host 192.168.192.2 protocol radius port 1812 key "123123" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 192.168.192.2 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 192.168.192.2 protocol radius
config authen_login default method radius
config authen_enable default method radius
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
Ключи, пароли - все указано корректно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 12:41
версия FW DES-3526?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 12:42
Во время настройки RADIUS сервера ему явно нужно указать список всех устройств (ip адреса, shared secret) с которыми он будет работать.
Последний раз редактировалось Гость Вт июн 28, 2005 09:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 09:26
Обычно клиенты прописываются в конфиге RADIUS. Конкретнее - смотря что юзает RADIUS. Например в файле clients.conf:
client 192.168.0.1 {
      secret = testing123
      shortname = device
      nastype = cisco
Или например в SQL базе:
Таблица `nas`
mysql> use radius; select * from nas;
Database changed
| id | nasname        | shortname              | type  | ports | secret       | community | description   |
|  1 | 192.168.0.1    | device                 | cisco |  1812 | testing123   | NULL      | RADIUS Client |
Читай доки прилагающиеся к дистрибутиву. Там должны быть различные варианты sample.conf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
