Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: DFL-210+PPPOE не пускает локалку в инет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:35
Есть DFL-210 прошивка v2.27.00.14.
Нужно настроить на нем РРРОЕ подключение и раздавать инет.
Пытался настроить подключение по мануалу http://www.dlink.ru/ru/faq/85/573.html
В итоге РРРОЕ интерфейс поднимается, но из локалки доступа к инету нет.
Проделал все рекомендации что нашел на форуме, не помогло.
Если кому не сложно опишите настройку как можно подробнее, а то замучался совсем.
WAN интерфейс подключен к ADSL модему в режиме Bridge.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:47
А как же в режиме бридж роутера Вы будете раздавать инет?
Бриджем как раз должен быть adsl, а роутер присваивать dhcp-клиентам адреса для совместного доступа в инет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:29
Бриджом и есть модем.
Приведите скриншоты Rules > IP rules, Routing > Routing tables > main, Status > Routes
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 08:45
Скрины смогу выложить только завтра.
Мне кажется что причина гдето в IP rules зарыта.
Пробовал вот так сделать не помогло.
Sergey Vasiliev писал(а):
1.Обновляем до последней прошивки
2. Добавляем PPPoE интерфейс в Interfaces -> PPPoE назовите его Internet
3. Меняем во всех IPRuls правилаш в папке lan_to_wan: Вместо wan интерфейса подставляем интерфейс Internet (созданный интерфейс PPPoE)
4. Настраивайте компьютер: IP адрес из подсети DFL, в ккачестве шлюза укажите ip на lan DFL а в качестве DNS укажите DNS сервера провайдера
Копаю форум дальше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:23
IPrules
Routing tables
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 12:03
1. В параметрах lan и wan, установите network'и в lannet и wannet, установите параметры в соответствии с логикой CIDR
2. Для lan у вас стои gateway = lan_ip, уберите
3. Отключите transparent mode для wan
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:25
Ето параметры в Obects>Aderess book>Interfase adress ?
Для lannet стоит 10.0.0.0/24
Для wannet 0.0.0.0/24
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 20:05
тоже самое, без изменений :cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 20:57
Покажите еще раз Routing tables > main, Status > Routes и параметры LAN и WAN
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 08:30
Вот что у меня, IP PPPoe из под ната получает, но инета не видать:
ИзображениеИзображениеИзображение[URL=http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/1010/8d/36b963849854.png.html]Изображение
[/URL]ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:18
звонил в dlink сказали что в этой 210 модели по умолчанию выключен dhcp сервер,
включите и у вас все будет. чет не помогло :cry: :cry: мож я что-то не так делаю?? но ip адреса dhcp выдает.Только DHCP сервер здесь не причем
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:42
Победил я dfl.
1.сбросил настройки, и на машинке выставил ип адрес 192.168.1.2(255.255.255.0) шлюз 192.168.1.1
2. При первом входе выбрасывается табличка для создания соединения pppoe
3. Ввел логин и пароль и там же в мастере активировал dhcp сервер
у меня раздача была такая 192.168.1.100-192.168.1.200
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
dns 83.242.235.3 (у каждого провайдера свои)
4.Добавил правило:
Rules->IP Rules-> lan to wan-> Add
Action: Nat
Service: all_services
Schdule: none
interface: lan - - - ------------->wan (т.е pppoe)
network: lannet------------------->allnets
5.configuration ->save and active
6.на машинке выставляем ип адреса и днс на автомат
7.перекреститься
сорри что не успел сделать скринов
если использовать adsl модем (например dsl-2500) то надо не забыть еще поменять ип адрес на самом модеме, т.к он там такой же как на dfl-210. 192.168.1.1 или будет конфликт
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:57
У меня тоже заработало. Делал так
Сбросил все по умолчанию вместе с прошивкой.
Настроил PPPOE через мастер.
Создал правило NAT lan>PPPOE все порты и протоколы.
На клиенте прописал DNS провайера.
Проверил-работает.
Обновил прошивку до последней.
