Текущее время: Чт сен 17, 2026 10:57
 Заголовок сообщения: DIR-825
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:44
Доброго времени суток!
Имеется DIR-825. Провайдер 2ком. Настроил по аналогии с 615-ым. Интернет не заработал. После продолжительных ковыряний, выяснил, что 825-ый автоматически не хочет выставлять скорость на WAN-порту. Интернет и сеть работают только если вручную выставить скорость 10 МБит/с. Если поставить 100, то соединение не устанавливается.
При подключении кабеля напрямую в комп, все ок и скорость закачки превышает 1,25 МБ/с. До DIR-825 были DI-524UP и DIR-320. Оба работали (и работают) исправно. От щитка на лестничной клетке до роутера сменил два кабеля (были и 4-жильные и 8-жильные витые пары). Работать все равно отказывается. тип соединения: Russia PPTP (Dual Access)
Как решить такую проблему?
Cкрин лога в 100-мегабитном режиме:
Хостинг фото
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:34
Вообще-то... эта скорость и соответствует 10 мбит/сек
Что подразумевается под "превышает"? При прямом подключении 2-3-5 мбайт/сек?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:38
у DI-524UP - предел был в 3,5 Мб/с
у DIR-320 - 1,8Мб\с.
При прямом подключении - 7-8 Мб/с.
Но, думаю, что для данной проблемы эти цифры не столь важны.
Важно, что DIR-825 не хочет работать на 100 Мегабитах ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:03
а вы уверены что там их 100 а не 10?
в сервис его что ли снесите, там протестируют.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:12
А в режиме Авто он как?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:18
TheOnlyOne, Я уверен, что ТАМ (видимо, в остальных роутерах) мегабит точно больше 10.
Vugluscris, в авто режиме он вообще не подключается даже на 10 мегабитах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:27
С помощью утилиты Virtual Cable Test определил следующее:
при отключенном питании DIR-825:
WAN-порт:
Pair 1-2, cable status: Impedance mismatch in 3m
Pair 3-6, cable status: Short in 3m
Pair 4-5, cable status: Impedance mismatch in 3m
Pair 7-8, cable status: Impedance mismatch in 0m
LAN-порт:
Pair 3-6, cable status: Impedance mismatch in 3m
Pair 4-5, cable status: Impedance mismatch in 0m
Проделал то же самое с роутером DIR-320 (провод тот же самый, который был в комплекте с роутером, длина ~1м):
WAN-порт:
Pair 1-2, cable status: Normal cable
Pair 3-6, cable status: Normal cable
Pair 4-5, cable status: Impedance mismatch in 2m
Pair 7-8, cable status: Impedance mismatch in 2m
LAN-порт:
Должны ли в роутере замыкаться 3 и 6 жилы провода?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
