Текущее время: Пн июл 06, 2026 06:49
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 08:12
DIR-320 + ZTE AC 5710 работает на ура...
Оператор Скай линк...у них по сути каждые 8 часов идет переподключение(конец сессии и начало новой)...то есть каждые 8 часов меняется айпишник...прошло 9 часов...я захожу по сети на роутер...а соединения с инетом нет...перезагружаю роутер и соединение восстанавливается...
Позвонил в тех.поддержку скайлинка...говорят что 8 часов прошло, произошел обрыв сессии а затем роутер не переподключился...
Это очень настораживает...хотелось бы стабильной работы роутера....
В чем может быть загвостка? может DYNDNS что то портит?
В крайнем случае стал подумывать о том чтобы заставлять роутер каждые 30 минут перезагружаться...тем самым свести отрезок времени в зависшем состоянии от максимум до 30 минут...но и это не знаю как...
Разве не у кого не было такой проблемы...что роутер не подключается заново?...
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 08:42
Умные головы вы где? Покурил пару тем...понял что есть проги типо этой
"Reboot 2500U v1.6 - Случается такое, что модем теряет линк с провайдером на некоторое время, но модем продолжает работать как ни в чем не бывало, то есть впустую, вместо того, чтобы снова попробовать подключиться к провайдеру. Данная программа исправляет этот случай. В случае нескольких неудачных попыток пингования заданных вами адресов, программа перезагрузит модем. Имеется возможность перезагрузки либо через Web (подходит для D-Link 2500U), либо через Telnet (подходит для большинства модемов).
Но эту прогу надо на комп ставить, а комп за роутером...и чтобы комп пинговал автоматически с какой то периодичностью и при отрицательном пинге посылал ребут на роутер...это все хорошо, но если есть комп в локалке и нет инета, то я в ручную пошлю ребут на роутер и без этой проги...
Как заставить роутер самому что ли посылать пинг на Яндекс например и при отсутствии пинга переподлючаться
или втупую заставить роутер каждые 20 минут переподключаться
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:45
Эгегегей)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:38
bulka58807
А такой параметр в настройках роутера у вас в каком положении?
Reconnect Mode : ◯ Always on◯ On demand◯ Manual
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:51
Always on
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:08
bulka58807 писал(а):
Always on
Тогда, роутер и должен восстанавливать связь автоматически.
Может дело в Shareport?
