Текущее время: Чт июн 25, 2026 10:28
 Заголовок сообщения: DES-3026 и DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:23
Не приходят запросы на DHCP сервер. От DES-3028 в той же сети все нормально работает. Что может быть? Может прошивку поставить более новее? На форуме уже видел 4.30.X...
Device Type : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.20.B27
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:09
Выслал.Всех кого интересует данное ПО прошу обращаться в соответствующий топик.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:27
Не помогло.
DES-3026:4#sh sw
Command: show switch
Module 1 Type : None
Module 2 Type : None
MAC Address : 00-1B-11-04-34-91
IP Address : 192.168.100.210 (Manual)
VLAN Name : control
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.100.1
Firmware Version : Build 4.30.B22
Hardware Version : A3
DES-3026:4#sh dhcp
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor class identifier option 60 State: Enabled
DHCP Client identifier option 61 State: Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Drop
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 10.10.10.100
Что еще можно подкрутить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:31
Вы проверили, есть ли пинг от коммутатора до DHCP сервера?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:36
Да есть.
DES-3026:4#ping 10.10.10.100
Command: ping 10.10.10.100
Reply from 10.10.10.100, time<10ms
Ping Statistics for 10.10.10.100
Packets: Sent =3, Received =3, Lost =0
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:37
Пришлите полностью выгруженный конфигурационный файл коммутатора для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:54
Выслал на почту.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:01
Очень похоже что работает только в дефаултном VLAN. Из 3го не отсылает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:16
Я проверю по Вашему описанию и по результатам напишу в почту с копией на форуме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:57
Вы мне прислали неформатированный конфигурационный файл.
Выгрузите конфиг командой upload conf <IP TFTP> <name> и пришлите мне его на почту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:23
Проблема на стенде воспроизводится, я отписал в ШК по Вашему
вопросу.Как только появятся новости я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:04
У Вас включены опции 60 и 61, но не настроены. Нужно либо отключить их, либо настроить следующим образом:
config dhcp_relay option_61 default relay <ip>
config dhcp_relay option_60 default relay <ip>
config dhcp_relay option_60 default mode relay
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko, Baidu [Spider] и гости: 18
