Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:43
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 16:03
Доброго времени суток!
Приобрел девайс DI-824VUP+, очень продвинутая штуковина и не сложная в конфигурировании. Но никак не получается подключить через USB порт на DI-824VUP+ принтер НР LaserJet 1022 чтобы юзать его в сетевом режиме. Все делал по инструкции - бесполезно. Лампочка USB порта на DI-824VUP+ горит, но на странице статистики в интерфейсе конфигуратора в строке USB - disable или not connected.
На форумах видел много подобных вопросов и информацию о том что не все принтеры могут работать с принтсерверами D-Link, но убедительного ответа о том что НР LaserJet 1022 в сетевом режиме при прямом подключении к DI-824VUP+ работать не будет не нашел.
Вопрос - будет работать и как можно настроить или не будет и лучше не тратить на это время?
Заранее благодарен за ответ,
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 11:25
На самом деле этот вопрос лучше задать производителю принтера, сформулировав примерно так: Способен ли этот принтер работать при непосредственном подключении к сети через принтсервер?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 10:26
Уже задал вопрос в техподдержку российского представительства D-Link. Но там тоже люди сидят, не факт что они все знают. Интересна коллективная мудрость, может быть кто нибудь с этим уже сталкивался. В любом случае спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 10:33
В НР сказали что данный принтер может работать с внешним принт-сервером, по крайней мере с принтсервером от НР.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 12:45
Если может работать с ЛЮБОЙ моделью внешнего принтсервера от HP -- то и с нашим тоже работать должен. Если же поддержка называет конкретную модель -- возможно что это будет связка драйвера и сетевого удлинителя по proprietary технологии.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 12:05
Техподдержка НР перечислила все возможные принтсерверы НР, у которых есть USB порт. Из чего можно сделать вывод, что данный принтер может работать с любым принтсервером НР у которого есть USB порт. На вопрос можно ли подключить данный принтер через принтсервер стороннего производителя, они естественно сказали что это не гарантируется, что и понятно по причине больше не технической а маркетинговой.
На самом деле больше вызывает вопросов даже не то что на принтер не идет печать, хотя все лампочки на девайсе горя и на ПК, после установки драйвера сетевого принтсервера по настройкам все получается согласно инструкции, почему на листе статистики вэб интерфейса маршрутизатора напротив принтера стоит что он отключен???
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 13:38
По какой то причине устройство не опознает ваш принтер как принтер. Это случаем не "комбайн"?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 14:08
Нет, это самый обыкновенный полнофункциональный лазерный принтер. Необходимы ли какие либо настройки самого роутера? Какой IP адрес по умолчнию роутер имеет на USB порту? изменяется ли он?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:35
1. Купили DI-824VUP+ и принтер НР LaserJet 1022, соединиться по USB не получается.
2. Также НР LaserJet 1022 не работает по USB c принт-сервером DP-311U, светодиод на принт-сервере DP-311U не горит, связи нет.
3. Попробовали НР LaserJet 1022n, также не работает через USB, только через свой встроенный принт-сервер по витой паре с DI-824VUP+. Только для работы принтера НР LaserJet 1022n нужна перепрошивка принтера (hp LaserJet 1022n firmware update utility.exe), взята с http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... EnvOID=228
Со старой прошивкой принтер зависает.
Вывод - не покупайте принтер НР LaserJet 1022, если хотите его подсоединить через USB с оборудованием DLink. Можно смело его добавлять в принтеры, которые не работают с принт-серверами с DLink !!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:46
Спасибо за добрый совет!! не буду тратить на эту затею время :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 11:06
D-Link отстой!!!!!!
При подключении к принт-серверу DP-301U принтера HP LJ 1022 статус принтера offline, жотя с 1015 все работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 10:42
Не надо таких эмоций. Вот 600ый мерседес на авиационном керосине ездить не умеет -- отстой? Керосин или мерседес? :)
По делу: невозможно протестировать работу принтсервера с абсолютно всеми принтерами абсолютно всех производителей. Поэтому возможны несовместимости с некоторыми моделями.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
