Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 20:28
В новой прошивке DIR320-generic-2.0.1-rc117.bin осталась проблема с настройками безопасности WiFi из предыдущих версий (DIR320-generic-2.0.1-rc98.bin).
Xeon писал(а):
В прошивке DIR320-generic-2.0.1-rc98.bin есть ещё один глюк - когда пытаешься настроить безопасность WPA/WPA2, WiFi перестаёт работать.
Начинает работать снова когда режим безопасности делаешь Open.
Проверено на двух девайсах. Откат на generic-1.9.2-testing-rc50 помог в обоих случаях.
Благо дело в режиме безопасности WiFi - Open c WEP шифрованием интернет работает
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 22:25
После перезагрузки роутера, доступ к вебморде отсутствует мин 5-10 так же как и на предыдущей прошивке.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 01:08
uzzzer писал(а):
DIR320-generic-2.0.1-rc117.bin -- все тоже самое, что и на предыдущей
Не все.
1. Роутер соединяется с модемом Yota.
2. Повысилась скорость интернета.
3. WiFi тоже стал побыстрее, вот только сетевая аутентификация работает в режиме Open + WEP, при попытке включения WPA-PSK или WPA2_PSK, WiFI перестает функционировать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:54
Подробнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:55
Geo87 писал(а):
Не все.
3. О проблеме знаем, в ближайшие дни появится прошивка с фиксом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:26
отваливается инет (по моему после длительного бездействия) помогает перезагрузка но после перезагрузки роутера (через вебморду) доступа к роутеру нет от 5 до 10 минут, хотя роутер пингуется, инет поднимается ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 00:18
проблема у меня бьюсь не понимаю то ли я, то ли прошивка.
1. Дир-320 прошитый 117 прош.
2. Модем мелафон 1550
3. настроено все работает.
А теперь самое интересное настраиваем сеть----р-т-р добавляем интерфейс pptp он успешно поднимается все ОК. И тут самое интересное прописываем статический маршрут на вновь созданное р-т-р и получаем:
инт. IP Шлюз Маска
ppp0 адреспрова 0.0.0.0 маскапрова
ppp1 192.168.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255
LAN1 192.168.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0
ppp1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
ppp0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 перенес без доп флагов не влезает...
Просто уже голову сломал маршрутизация не пашет !!!!!! просю поправить или помочь. Соответственно при поднятии ррр1 и вот того что называется статической маршрутизацией, пропадает и инет и впн не пашет... ХХЕЕЛЛПП !!! Голова скоро взрыв устроит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:48
После перезагрузки роутера, нет доступа к вебморде только у меня?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 16:57
стоит ли ждать от роутера поддержки новых модемов yota jingle ?
WU217
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 17:04
Проблем с доступом не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:54
Вопрос со статической маршрутизацией который я задал повис или нужно делать UP !!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:22
Скрин настроек предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 20:50
Седня купил модем, обнаружил проблему: прбовал на стандартной пришивке и на DIR320-generic-2.0.1-rc117.bin - при включении WPA шифрования компьютеры перестают видеть роутер по вай фаю, что делать? каким образом постаивть пароль на подключение?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 08:59
Над проблемой на данный момент работаем, в скором времени прошувка с исправлением появится на FTP
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:04
Так почему на стандартной(версия 1.0) прошивке, маршрутизатор со включенным wpa не видели компы? ведь изначально при покупке модема wpa должно работать
П.С. стандартную ставил скачаную у вас с фтп, уже после попыток с йотовской...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 177
