Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:22
 Заголовок сообщения: DVG-6004S + Ahead Xess 1040
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:46
Господа очень нужна помощь . Имеется DVG-6004S на него приходят 4 линии МГТС с уплотнителя Ahead Xess 1040. Проблема нет отбоя линий куда копать ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:50
viewtopic.php?t=127623&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D0%A3%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:49
Вы че прикалываетесь мне без них не как проще выкинуть DVG-6004S и купить совместимое железо
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 21:28
Ну если проще, то дерзайте. А если есть время и желание разобраться, попробуйте для начала настроить определение сигнала занято на шлюзе.
А в целом ИМХО уплотнение - это очень плохо. Если не хватает проводов, то уже соединяться бы цифровыми каналами.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 22:59
Это нормальная железка все в тонах ходит без проблем на Panasonic kx-td 1232. Здание старое не видать нам цифровых каналов как сваи ушей :)
вот мануал
Xess 1040 (PGS4)
Применение
•Многопользовательское использование телефонных линий
•Единственной одной витой парой могут пользоваться до 4 абонентов
•4 независимых интерфейса POTS (обычных услуг телефонной связи)
•Дополнительное использование речевых услуг, факсов, передачи данных, УАТС и т.д.
•Возможность обращения полярности
•Использование для небольших компаний
Система повышения эффективности использования медной пары "Digital Pair Gain System" PGS-4, продукт семейства Цифровых Систем повышения эффективности использования медной пары предоставляет возможность осуществлять по единственной паре медных проводов независимое и одновременное подключение до 4 телефонных абонентов. Система PGS-4 позволяет увеличивать число абонентов и получать прибыль от предоставления дополнительных услуг, используя уже имеющуюся инфраструктуру. Система PGS-4 в четыре раза увеличивает емкость работающей замкнутой сети связи, сохраняя число линий связи неизменным. Цифровая технология передачи позволяет достичь максимальной производительности техники цифровой передачи и максимальной дальности связи, сохраняя защищенность системы связи от помех. Эта система обеспечивает скорость передачи, равную 320 Кбит/сек, используя технологию передачи HDSL (Высокоскоростная цифровая абонентская линия) с линейным кодом 2B1Q. Система PGS-4 удовлетворяет всем применимым в данном случае стандартам МККТТ и ЕИСС. Высокий уровень технологии обеспечивает возможность использования PGS-4 для обеспечения четырёх каналов связи с пропускной способностью 64 Кбит/сек без сжатия ADPCM. Выносные устройства (RU) получают питание от телефонной станции, не требуя иных местных источников питания или батарей. Высокий уровень интеграции делает систему PGS-4 особенно надежной и уменьшает занимаемое ею место.
Механические свойства
Система PGS-4 монтируется легко, поскольку она состоит всего из трех элементов: 19-дюймовой секции для печатных плат (BGTR), станционного устройства (EU) и выносного устройства (RU) (по выбору интерфейс CPU для Устройства Управления Элементом). Питание каждого станционного блока осуществляется индивидуально, что дает наивысшую надежность, поскольку не требует централизованного питания. 19-дюймовая секция предоставляет посадочные места для 16 станционных блоков. Каждый станционный блок содержит две системы PGS-4. Каждая 19-дюймовая секция способна обслуживать до 128 абонентов. Выносное устройство существует в двух исполнениях - для использования в помещениях и для использования под открытым небом.
•Многопользовательское использование телефонных линий.
•19-ти дюймовая стойка высокой ёмкости (128 абонентов).
•Использование цифровой технологии передачи (HDSL).
•Обеспечение дополнительных телефонных линий.
•4 абонента используют единственную витую пару.
•Полные 64 Кбит/сек для каждого канала.
•Быстрое реагирование на запросы клиентов.
•Дистанционная подача питания.
•Программируемое измерение стоимости разговоров с использованием частоты 12 или 16 Кгц.
•Обращение полярности для таксофонов (по выбору).
•Возможность измерений на цифровых и аналоговых линиях, основанная на Устройстве Управления Элементом (по выбору).
•Определение вызывающего номера (по выбору).
•Децентрализованная подача питания.
•Металлическое шунтирование (по выбору).
Технические данные
•Интерфейс HDSL.
•Код: 2Q1B МККТТ G.961.
•Общие потери в речевой полосе: 4 дБ (возможно задание специфичного для конкретной страны значения).
•Скорость передачи битов: 320 Кбит/сек.
•Передача измерительных импульсов: программируемая 12 Кгц или 16 Кгц.
•Полоса частот речевого канала: 300 Гц - 3400 Гц МККТТ G.712.
•Защита от перенапряжения: 4 кВ, согласно МККТТ К.17, К.20, К.21.
Производительность передачи
•Стандартное напряжение питания выносного устройства: ± 90 В(по выбору ±60В) с ограничением по току 50 мА.
•Импеданс, цифровой шлейф: до 2 х 700 Ом (другие значения по запросу).
•Эксплуатационная дальность, цифровой шлейф:
•0,4 мм: до 5,4 км;
•0,6 мм: до 11,5 км;
•0,8 мм: до 18 км;
•0,9 мм: до 23 км.
•Максимальное затухание на линии при частоте 150 Кгц: 59 дБ.
Производительность интерфейса выносного устройства
•Импеданс линейного окончания, программируемый: 600 Ом или 900 Ом или Zn.
•Импеданс аналогового шлейфа: максимум 800 Ом.
•Эксплуатационная дальность, аналоговый шлейф: до 3,2 км при диаметре медного провода 0,6 мм.
•Кабель: скрученная медная пара.
•Напряжение питания: 53 В.
•Ток в линии: 25 мА (по выбору -40 мА).
•Вызывное напряжение: до 45 В эфф.
•Частота вызывного сигнала: 25 Гц - 50 Гц (устанавливается програмно).
•Совместимое оконечное оборудование:
•Телефонные аппараты (максимум три вызывных звонка)
•Таксофоны
•Факсы (группа 2,3)
•Модемы (ограничений по скорости нет)
•Автоответчики
•УАТС и т.д.
Производительность интерфейса станционного устройства
•Напряжение на батареях: от -36 В до -80 В.
•Чувствительность по вызывной частоте: 16 Гц - 50 Гц.
•Входной импеданс канала тональной частоты, программируемый: 600 Ом или 900 Ом или Zn.
Средства технического обслуживания
•Сигнальные светодиоды на каждого абонента.
•Контакты аварийной сигнализации: 1 замыкающий и 1 размыкающий контакт: плавающие, 250 В / 30 ВА.
•Система Устройства Управления Элементом (по выбору).
Механические характеристики
•19-дюймовая секция на 16 плат EU (32 PGS-4) и одна ячейка для платы CPU.
•Станционный блок: двойной европейский формат (две PGS-4 на одной плате).
•Выносное устройство (для работы в помещениях и под открытым небом): 170 х 270 х 55 мм (ширина х высота х глубина), норма защищенности - IP 54. :D :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 09:07
Если есть возможность изменения полярности на для входяших линий, то поставьте Enable Polarity Reversal в Advanced --> Line Settings.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 09:29
И давайте определимся что значит "нет отбоя"?
По опыту эксплуатации TD1232 могу сказать что данная АТС - полный хлам и все что она может могут и шлюзы D-Link (одна беда - эти шлюзы отвратительно документированы, ну и прошивки надо бы местами доработать напильником). Поэтому как я уже писал, если есть время нужно разобраться в причинах проблем и устранить их. SLMON в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:05
1232 хлам полностью согласен. А про отбой как это происходит линк не гаснет и звонящие люди слышат себя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:17
Порядок диагностики:
1. Скачать программу slmon (ищите по форуму)
2. Подключиться к шлюзу slmon'ом
3. Позвонить в город (например себе на сотовый). Отметить время звонка и строку в slmon (просто запомнить время в текущей строке slmon)
4. Положить трубку со стороны города. Отметить время звонка и строку в slmon.
5. Положить трубку со стороны внутренней телефонии. Проверить отбилась-ли линия.
Процедуру выполнить для разных ситуаций. Как минимум не отбой линии и отбой линии (если иногда отбивает). slmon хранит логи в папке C:\SL_LOG. Оттуда взять куски лога для пары случаев чтобы были обе временные отметки + 15 строк вверх и вниз. Логи выложить в форум (или например мне в приват). Тогда будем смотреть что там творится.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:20
Еще может потребоваться скриншот раздела CPT / Cadence Settings с настройками BTC
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:23
И кстати по поводу: "Здание старое не видать нам цифровых каналов как сваи ушей"
Это зависит не от здания, а от вас и оператора телефонии. Если оператор адекватный и вы готовы заплатить за прокладку линии или установку на существующие оборудования для подключения по цифре, то оператор сделает подключение где угодно.
Если не секрет, какой город? (МГТС - имеется ввиду Москва?)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:42
Не тут проблема архитектуры и фасада здания
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 21:36
Спасибо за вне мание. :D По результатам от пешу, вот еще созрел вопрос при разговоре слабое шипение и эхо в начале разговора
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S + Ahead Xess 1040
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 05:51
Я писал на форуме этом, о странном поведении именно этого шлюза. Поищите, попробуйте. Там есть решение которое у меня заработало.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 10:56
Всем спасибо во это помогло
Advanced Options/Line Settings/ Enable Polarity Reversal,PSTN Answer Detection в Ring Tone
