Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:37
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:29
--- Прекрасно понимаю, что у этого коммутатора недостаточно ресурсов для Full View, но, может быть, имеет смысл что-то сделать?
5 Мб свободной памяти для BGP явно недостаточно даже в маленьких конфигурациях. ---
При попытке слить на коммутатор Full View получил следующее:
DGS-3627:admin#
[mfh_malloc] allocate memory fail..size 52 type 178
OS_Fatal_Error_Handler :
errormsg = mfh_malloc fail!
Current Stack Pointer = 5BBBEE4
!! System in EXCEPTION MODE !!!
Prom: 1.10-B09, Runtime: 2.82.B13
PAUSE System Exception:
Pause source code : 1
Current Task: BGPPKT
Current Stack Pointer : 05BBBED4
05BBBED4 : 05BBBEE4 000200D0 05BBBEE4 00857718
05BBBEE4 : 05BBBF74 0000D12C 00857718 80808080
05BBBEF4 : FEFEFEFF 05BBBE40 31373800 0000000B
05BBBF04 : 05BBBE14 00000040 01000044 05BBBF7C
05BBBF14 : 05BBBEEC 206D6668 5F6D616C 6C6F6320
05BBBF24 : 6661696C 21000000 0000000B 08FE9684
05BBBF34 : 00000132 0002A200 00000034 0174C760
05BBBF44 : 00000000 00000000 00000001 00000001
05BBBF54 : 00000000 00000000 0000000B 08FE9684
05BBBF64 : 08FE96D4 00000000 00000034 000000B2
05BBBF74 : 05BBBF94 00857388 0000000B 08FE9684
05BBBF84 : 08FE96D4 00000001 00000034 000000B2
05BBBF94 : 05BBBFA4 00857510 05BBC14C 07A42A9C
05BBBFA4 : 05BBBFAC 0074A488 05BBBFCC 0074ABDC
05BBBFB4 : 01200000 07A42A9C 05BBC14C 00000001
05BBBFC4 : 00000001 07A5CF14 05BBBFEC 00742940
05BBBFD4 : 0000000B 00000001 00000001 05BBC160
05BBBFE4 : 05BBC14C 07A5E1C4 05BBC13C 007449A0
05BBBFF4 : 09581FC0 05BBC16C 00000000 00000000
05BBC004 : 00000000 00000000 05BBC024 00000048
05BBC014 : 095822B8 00000000 00000000 0120C7C8
05BBC024 : D994D33C 00010DF4 09581F74 00000010
05BBC034 : 05BBC04C 33383533 09581FB0 09581FB0
05BBC044 : 00000002 0174C7C8 05BBC06C 00010B48
05BBC054 : 09581FB0 00000000 09581FB0 09581F88
05BBC064 : 00000001 0174C7C8 05BBC08C 00010E88
05BBC074 : 05BBC08C 00000048 09582250 09582250
05BBC084 : 00000000 00000007 00000000 D994D33C
05BBC094 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05BBC0A4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05BBC0B4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05BBC0C4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
The relation of function calling:
00024C08
00985F04
00984ECC
00700690
00727998
00729124
007377D4
0073AF98
0073C368
00746088
007449A0
00742940
0074ABDC
0074A488
00857510
00857388
0000D12C
000200D0
TCD_Interrupt_Level=00000000 Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=05792004 Thread name=BGPPKT
TCD_Execute_Task=05792004 Current Task=BGPPKT
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=04A5BBB4
Используемое железо/прошивка:
show switch
Device Type : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-22-B0-1F-1C-00
IP Address : *.*.*.* (Manual)
VLAN Name : vl*
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : *.*.*.*
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.82.B13
Hardware Version : A1
Serial Number : P1JE1A5000014
System Name : Test
System Location : Test
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
OSPFv3 : Disabled
BGP : Disabled
RIPng : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
SNMP : Enabled
RMON : Disabled
SSL status : Disabled
SSH status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : On
Clipaging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
Перед поднятием bgp:
show utilization dram
DRAM utilization :
Total DRAM : 262144 KB
Used DRAM : 257809 KB
Utilization : 98 %
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:50
Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл, а также если Вы можете повторить результат ещё и вывод команд:
1. dbgstate
2. memory
3. task
4. nuall
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 08:42
Да, результат 100% повторим. Сегодня сниму все данные, и вышлю. Сообщите Ваш e-mail личным сообщением, пожалуйста.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 14:02
Мой e-mail доступен на форуме в профиле.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:46
ну почему же? погонять bgp для маленькой сетки между парой-тройкой свичей вполне хватит, а на большее эти свичи и не претендовали вроде как ... bgp скорее всего прикрутили для тех у кого оно уже есть и подымать ospf на свичах а потом еще и редистрибуцию делать им не хотелось, ну и опять же в даташите можно рисовать плюсик напротив bgp ;)
звучит примерно так ;)
почему тягач с прицепом может возить более 20 тонн груза, а я на Газели не могу?
DRAM utilization :
Utilization : 98 %
да, давайте, добивайте свич! чего уж там ... интересно, когда на циске память почти на пределе Вы тоже из нее все соки выжать стремитесь?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:38
2 snark > Всё правильно, но проблему нужно исправить, так как коммутатор должен всосать 12к маршрутов и с ними работать, а на остальные ни как не реагировать. Поэтому я и запросил дополнительную информацию, чтобы её исправить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 13:37
так, стоп! он должен суметь обработать 12к маршрутов, но ... но это _все_ маршруты или только BGP? а то может на нем уже есть 10к маршрутов и в них пытаются впихнуть еще 12?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:08
Это как вариант, у данной серии таблица только на 12k маршрутов, исходить нужно из этого.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:56
Понятно. В FullView гораздо более 12к маршрутов. Я сегодня Вам вышлю лог падения.
И абсолютно непонятно хамское отношение тов. snark. Никто "добивать свитч" не собирался. Просто
а) реально не в курсе по поводу ограничений данной железки, отсюда и тема;
б) железка не должна падать при превышении ограничений.
У нас нет Cisco, у которых память на пределе. Они заблаговременно апгрейдятся.
У 3627 похоже показатель расхода памяти сугубо номинальный, и не учитывает заполненности разных heap'ов, поскольку даже с нулевой конфигурацией числа примерно те же самые. Поэтому данная статистика - не показатель, и реальной "рабочей" загруженности памяти имхо не отражает.
Regards,
Alexey Asemov.
Последний раз редактировалось Alexey Asemov Ср сен 29, 2010 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:27
Пытаюсь повторить проблему - к сожалению, в ROMMon с двух попыток больше не выпадал - просто повисает наглухо. Пробую еще и еще, как только выпадет - сделаю логи.
Пока повторить не удается. Сейчас вообще все стало интереснее - в логах появилась заветная строчка, и коммутатор не повис:
39 2010-09-29 15:47:17 INFO(6) [BGP(9):] The total number of prefix received reaches max prefix limit..
Вероятно, было связано с конкретным числом полученных маршрутов. Попробуем еще, как только удастся снять краш - сразу же отпишусь.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 16:27
Хорошо, ждём.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:24
Bigarov Ruslan писал(а):
Хорошо, ждём.
Пока что повторить краш не удалось - то виснет наглухо, то работает... Как только будет краш - сразу высылаю. Прошу прощения за задержку.
Regards,
Alexey Asemov.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 105
