Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:13
 Заголовок сообщения: Проблема со свитчем DES-1016D
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:24
Имеется 3 компьютера соединенных в сеть через свитч DES-1016D. На компьютерах клиентах установлены ОС QNX и WinXP. На сервере установлена сетевая карта Realtek 8139, на клиентах VIA. Сеть на всех компьютерах настроена и работает (ping`уются). При работе с FTP столкнулись со следующей проблемой:
Если на клиенте WinXP установить автоопределение, а на QNX-сервере FDX или HDX картина не меняется, скорость передачи данных между клиент-сервер достаточно низкая (в сторону сервера до 1 мб в сек, а в сторону клиента порядка 30-40 кб в сек). Если в WinXP установить 100Base-TX, ситуация практически не меняется, если же сразу после этого установить обрытно Автоопределение то скорость передачи данных и в ту и в ту сторону составляет 8-10мб а то и 15мб в сек... т.е. равно 100 Мбит/сек. Как только система будет перезагружена (с выставленным автоопределением) вся картина возвращается на свои места, скорость передачи данных снова низкая. Чем можно обьяснить такое явление?
P.S. С 100Base-T(полудуплекс) переадча данных тоже быстрая, но насколько я понимаю, в обе стороны в таком случае передавать информацию будет нельзя, или скорость передачи данных будет опять низкая? или я не понимаю работу свича?
P.S. все карты установленные в сети поддерживают FDX и HDX.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:38
Уточните аппаратную версию коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
