Текущее время: Чт сен 17, 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir 825 рвет соединение l2tp
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:46
Добрый день,
Как только начинаю что-то качать (файлик какой-нить, или даже смотреть видео) Dir 825 рвет соединение l2tp, если просто серфать инет все работает стабильно.
Дело точно не в провайдере, если напрямю из винды по vpn все ок, никаких разрывов.
Прошивка последняя.
С этим можно что-то сделать???
Последний раз редактировалось Exter Пн сен 27, 2010 16:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:08
ждать исправления прошивки. ждать неопределенное время, увы. если есть возможность использовать пптп, попробуйте, проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:13
провайдер раздает инет только по l2tp :evil:
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:32
Тестовую прошивку для DIR-825 можно запросить у меня по почте.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:00
спасибо что откликнулись, написал
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 21:22
отпишитесь о результатах тестирования пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 09:11
Обо всем по порядку:
что касается DIR825B1_FW201WWB07Beta01.bin
Падение связи l2tp при тестирование скорости аплоада удалось побороть понизив MTU, после этого роутер перестал падать. НО все равно ощущение что он работает через ж..у (прошу прощения), а точнее он вообще работает только в одном режиме.
Вот настройки которые я выполняю:
1) На вкладке Network Settings меняю адрес роутера на 10.0.0.1, адреса которые раздаются им по DHCP 10.0.0.1.2- 10.0.0.1.15 (это делается для того чтобы не было конфликтов с адресами локальной сети она иcпользует 192.168)
2) Далее на вкладке Internet выбираю l2tp, устанавливаю Static IP заполняю все поля, Reconnect Mode ставлю Always on, понижаю MTU, и обязательно ставлю галочку Enable Advanced DNS Service,
Без Enable Advanced DNS Service с вручную заполненными DNS сайты локалки\инета не работают, роутер выдает свою страницу ошибки и все, пытался вручную прописать маршрут - не помогает (думаю дело именно в нем, наверно прописываю не правильно т.к. торент клиент например видно что раздает, трафик идет, а вот http не фига). Все маршруты tracert к инет и локальным ресурсам завершаются на 10.0.0.1 т.е. на ДНС роутера, нормально пингуются только шлюз локальной и сервер l2tp, соединение с l2tp есть но никуда не могу зайти)
Все бы хорошо с Enable Advanced DNS Service, работают и локальные ресурсы и инет, НО что меня смущает (теперь вы поймете почему я написал через ж..у) локальные сайты открываются только по домену, когда пингую по IP он их не находит, ping по домену выдает для всех локальных ресурсов внеший IP который мне присваиваться при выходе в интернет через vpn, т.е. получается я захожу на сайты локальной сети через интернет, как такое может быть?
что касается новой прошики
закладки russian dual l2tp не появилось, более того локаль\инет не работают даже с включеным Enable Advanced DNS Service, что касается отключенного Enable Advanced DNS Service все тоже самое что я описал вышел про последнею прошивку
Отсюда я делаю выводы: что-то у меня не то с марштрутами, кто-нибудь может помочь как разобраться и правильно их прописать?
Благодарю всех кто откликнулся (в том числе на мои вопросы на ixbt)!
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:14
в дополнение опишу структуру сети моего провайдера:
в локальной сети у каждого свой персональный static ip вида 192.168.xxx.yyy, где xxx подсеть, а yyy уникальное значение в рамках подсети
мой компьютер находится в подсети 192.168.102.yyy соотвествнно шлюз у меня 192.168.102.1, сервер l2tp в другой подсети его адрес 192.168.2.1
сервера DNS так же в подсети 192.168.2
когда я прописываю маршрут вручную то полчается так (правда это не помогает): 192.168.0.0 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.102.1
при выходе в интернет присваевается динамический IP
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:21
Если IP адрес роутера не меняли со значения по умолчанию, то при прописывании роутинга получается, что роутер локальным IP входит в тот же диапазон IP адресов для внутренней сети, так работать не будет. Либо изменяйте маску на более мелкую, либо изменяйте IP адрес роутера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:27
менял см. пост выше, там я описал настройки которые я выполняю
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:31
Скрин настроек роутинга предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:43
Виталий,
к сожалению роутер до вечера мне недоступен, но я хорошо помню что
в настройках есть две вкладки Router: в Advanced где эти настройки заполняются и в Status где можно посмотреть все текущие маршруты:
что касается Router в Advanced там заполняю так: ставлю галочку активации
В поле Interface выбираем WAN.
В поле Metric 1
В поле Destination вписываем подсеть - 192.168.0.0
В поле Subnet Mask вписываем маску этой подсети - 255.255.0.0.
В поле Gateway вписываем шлюз - 192.168.168.1
что касается Router в Status, тут этот маршрут появлятся, но кроме него есть еще несколько маршрутов c Metric 0, у меня ощущение что они с наибольшим приорететом "перебивают" правила моего нового маршрута
так же обращаю внимание на интересный момент, каким образом все работает без каких либо маршрутов заполненных вручную со всключеной опцией Enable Advanced DNS Service на прошивке DIR825B1_FW201WWB07Beta01.bin (работает не совсем правильно но работет, подробности я описал выше)? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:43
почитал эту тему viewtopic.php?t=117739&postdays=0&postorder=asc&start=0
похоже все упирается в dual l2tp и для правильной работы марштрут необходимо прописать именно для LAN
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:15
[quote="Vitaliy Korkunov"][/quote]
Насколько я понимаю, Вы являетесь программистом или же работаете в отеделе разработки прошивок? Вопрос к Вам такой. При выставлении в диапазоне 2,4 режима работы G-only или G+B. Через приблизительно 12 часов работы. WiFi 2,4 зависает и клиенты не могут подключится. При этом, если поставить режим работы N+G, то зависаний нет. Возможно ли вылечить? Сразу скажу что на прошивке EU тот же баг.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:33
lprot писал(а):
Я не являюсь разработчиком прошивки, я являюсь поддержкой. Прошивку с исправлением данной ошибки можно запросить у меня по почте.
