Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:39
 Заголовок сообщения: tagged and untagged
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:44
Может ли линия одновременно передавать tagged и untagged фрейемы?
я так предполагаю что один вилан может передаваться без тэга?если да то как это сделать?и как можно управлять виланами которые могут или не могут ходить тэгед линку. Только присовением порту вилана?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 17:29
можно ещё VLAN Trunk создать между портами
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 09:21
Документацию про VLAN я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 13:31
подскажите пожалуйста. запутался в терминологии.
есть два свитча, несколько вланов, для того чтобы все вланы ходили между свитчами надо сделать с двух сторон порты тегироваными теми вланами которые по ним должны ходить?
и больше никаких настроек не надо?
и еще такой вопрос термин транк у длинк и циско означают разное?у длинк транк - это агркгированные линки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:33
да
да
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 13:40
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:07
еще такой вопрос:
вот таблица портов:
45 (C) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
45 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
46 (C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
46 (F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
47 (C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
47 (F) Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled
48 (C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
48 (F) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
49 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
50 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Кка обратиться в консоле к портам 46 (F), 48 (F)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:12
config ports 46 med fiber ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:25
вот так:
config ports 46 medium_type fiber state disable
ура))
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:37
вопрос еще один может кто знает, а как добавить этот порт в влан))?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 02:28
Это комбо порт, по-этому при добавлении в влан, не нужно указывать (с) или (ф)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 123
