Текущее время: Чт сен 17, 2026 12:39
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 21:16
Возможна ли? :?:
User authentication for web access is also provided and you can use a local user database or call in an external Radius server - surprisingly, Active Directory is not supported.
Тут вопрос уместен если мы хотим выкинуть ISA Server (TMG) потому что дорого, не производительно и самое главное програмные маршрутизаторы не столь надежны как апаратные решения.
Но есть опять извечное "НО" как администраторам и пользователям работать. Стандартный офис 100 машин все на DHCP нужна аунтификация от домена. Радиус сервер поднять можно, но как клиентские браузеры заставить прозрачно аунтифицироваться для выхода в интернет?
Не TCP мой IP
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 22:27
Радиус вы можете использовать как промежуточное звено между DFL и AD, поэтому без проблем должно завестись.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:32
Прозрачно походу никак. DFL должен принять имя и пароль и передать его дальше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 18:31
Вот что обидно то. D-Link вроде как о SOHO & SMB беспокоится, однако в девайсах какая то мелочь, а не продуманна. Что так трудно было авторизацию от AD прикрутить... Инженеры D-Link дядьки додумайте такую мелочь, нам приятно будет! :(
Не TCP мой IP
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 23:58
Правильное замечание - прозрачной авторизации нет и не будет т.к. это разные уровни.
Авторизация в AD с отображением отдельной формы возможна, в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 06:09
В каком плане разный уровень? Что сложного прикрутить к девайсу в котором уже есть антивирусная проверка и радиус взаимодействие с AD? Это как то алогично даже звучит. Есть ниша программных маршрутизаторов если д линк хочет в неё войти с близкими по стоимости железными то нужно просто докрутить взаимодействие с AD а так железка по заявленным характеристикам прямой конкурент ISA(TMG)
Не TCP мой IP
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 07:27
Взаимодействие (auth source) в DFL есть начиная с прошивки 2.25
Разный уровень - вы не сможете прозрачно (без повторного ввода пароля) авторизовать пользователей. Будут заходить в систему и чтобы получить доступ, еще раз вводить свой пароль
"Ниша программных маршрутизаторов" это вообще другая степь. Ни один железный маршрутизатор (разве что Cisco) не сможет сравниться с некоторыми возможностями софтовых решений (тех же ISA/Forefront или KWF)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
