Текущее время: Пт ноя 06, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: DES-3200-XX (привязка IP к порту)
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 16:36
Подскажите пожалуйста, возможно ли и с помощью каких команд реализовать привязку IP-адреса с любым MAC на порт?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 21:53
ACL, поройтесь в FAQ, там есть похожие примеры.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 01:09
Спасибо!.
Нарыл подходящий вариант, хоть и описание на DES-3526.
Вопрос: Как разрешить на порту коммутатора серии DES-35XX один IP-адрес и запретить все остальные (без использования функции IP-MAC-Port Binding)?
Задача: Разрешить на порту 5 коммутатора DES-3526 прохождение трафика от компьютера с IP-адресом 192.168.1.1/24 и запретить всем остальным. При этом MAC-адрес компьютера не должен контролироваться.
Настройка DES-3526:
# Настройте разрешающее правило для IP-адреса 192.168.1.1/24
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.1 port 5 permit
# Настройте запрещающее правило для всех остальных IP-адресов
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 5 deny
Примечание: Если необходимо разрешить определённые IP-адреса на других портах коммутатора, то следует добавить в эти же профили все остальные разрешающие и запрещающие правила с привязкой к другим портам.
Теперь осталось протестировать и узнать как себя будет чувствовать под нагрузкой коммутатор при добавлении в access_profile profile_id 10 элементов access_id штук 20-30.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:16
Нормально будет себя чувствовать. ACL на загрузку CPU не влияет, т.к. осуществляется на аппаратном уровне, отсюда идут ограничения по количеству правил ACL.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 20:50
Спасибо за объяснение. Следующий вопрос как раз насчет аппаратного уровня хотел задать.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-XX (привязка IP к порту)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 02:33
Спасет ли подобная привязка от ARP Spoffing'а или нужно чтото еще?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:23
Не спасёт. Для защиты используйте arp_spoofing_prevention
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:57
Попробовал совершить arp spoofing с подобной конфигурацией. Привязал к каждому порту ip + port_security по 2 мака на порт + auto_fdb с адресом шлюза.
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.255  profile_id 10
config access_profile profile_id 10  add access_id 1  ip  source_ip 192.168.1.3 port 15 permit
config access_profile profile_id 10  add access_id 2  ip  source_ip 192.168.1.4 port 13 permit
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0  profile_id 20
config access_profile profile_id 20  add access_id 2  ip  source_ip 0.0.0.0  port 15 deny
config access_profile profile_id 20  add access_id 3  ip  source_ip 0.0.0.0  port 13 deny
disable cpu_interface_filtering
config port_security ports 1-16 admin_state enable max_learning_addr 2 lock_address_mode DeleteOnTimeout
config port_security ports 17-18 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
create auto_fdb 192.168.1.1
192.168.1.1 - шлюз (17 порт);
192.168.1.3 - атакующий (15 порт);
192.168.1.4 - жертва (13 порт);
Не получилось совершить атаку с подменой MAC-адреса шлюза. На компьютере жертвы только шлюз перестал быть доступным на некоторое время, а на атакующем компьютере вообще перестали приходить пакеты. При второй попытке установил изучение только 1 MAC-адреса в port_security и вообще ничего не происходило.
Так может все-таки этого достаточно от arp spoofing'а?
arp_spoofing_prevention не подходит, в нем нужно жестко привязывать IP с MAC-адресом шлюза, т.е. при замене шлюза или переводе на другой порт, придется переконфигурирывать все свичи. Хотелось бы что-то более универсальное.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 13:36
Добрый день. Пытаюсь реализовать эту схему на des-3200-10 и ничего не получается. Как только прописывается правило с deny то трафик перестает ходить вообще.
create access_profile profile_id 1 profile_name des-3200_permit ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 100.35.12.10 port 1 permit
create access_profile profile_id 2 profile_name des-3200_deny ip source_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
Подскажите, что не так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 21:02
Какая прошивка на коммутаторе?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
