Текущее время: Пн июн 29, 2026 01:57
 Заголовок сообщения: DIR - 300 немогу настроить
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:45
Вчера купил DIR - 300 но немогу натроить инет на станционарном компе. По Wi - fi вс пошло (два ноута).
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:12
Посмотрите настройки TCP/IP беспроводного адаптера и сравните с настройками TCP/IP Ethernet адаптера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:10
Приобрёл данную модель роутера, и возникли некоторые проблемы.
Всё подключил, установил драйверы, полез в настройки, что указано в мануале, по адресу 192.168.0.1. Ввёл admin (без пароля)
и вот такое сообщение я получаю в итоге
Что характерно, мой друг приобрёл в тот же день такой же роутер, и у него с этим не возникло никаких проблем.
Помогите разобраться.
пс: желательно доступным языком))
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:20
Логин admin нужно набирать с маленькой буквы.
Если пользовались программой установки с диска, верните настройки роутера к заводским.
viewtopic.php?t=121446
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:59
Ничего не изменилось
Не представляю как это сделать. Инструкция в коробке на английском. В faq'е не нашел. По ссылке тоже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:43
Чтобы сбросить устройство до заводских настроек - необходимо 15 секунд удерживать кнопку Reset
 Заголовок сообщения: Re: DIR - 300 немогу настроить
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 17:50
все работало но ровно месяц! все настройки грамотно были сделаны был и интернет и iptv (правдо тормозило жутко) но сегодня при включении маршрутизатора загорелся желтый индикатор и целый день не могу добиться что бы зеленый горел!
при этом напрямую все работает нормально! Комп маршрутизатор видит интерфейс появляется! делал резеты перепрошивку сбросы к заводским - и ни чего !
Роутер накрылся?
Если да то сделают мне его по гарантии если условия эксплуатации мной соблюдались?
может какие другие причины существуют? :( :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:25
Проверьте устройство в сервисном центре
Если гарантийный срок не закончен - сделают по гарантии.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:25
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
