Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:26
На последних прошивках логин на вход устройства поменять нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:29
подскажите, какая последняя версия прошивки для этого маршрутизатор и стоит ли её менять с v.1.05 ? заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:47
Было несколько версий прошивки 1.05, какая установлена у вас на маршрутизаторе - я затрудняюсь ответить.
Последняя актуальная прошивка доступна по адресу: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_a319.bin
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:35
а ожидается ли выпуск новой прошивки?
 Заголовок сообщения: Скорость LAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:00
Добрый день всем. DIR-300 подключен в режиме PPOE Dual Access. При этом скорость скачивания с локальной сети не превышает 2 МБ/с. Без роутера скорость скачивания составляет 10-11 МБ/с.
Это нормальная ситуация, вызванная слабенькими характеристиками DIR-300?
 Заголовок сообщения: Re: Скорость LAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:40
Да, это вполне нормальная ситуация, модель роутера бюджетная.
viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 17:00
655-й D-link будет способен нормально обеспечить те самые 10-11 Мегабайт в секунду?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:22
Все будет зависеть от типа подключения и нагрузки на оборудование провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:37
Для локальной сети это все-таки маленькая скорость. Возможно, у вас на роутере не прописаны маршруты на локальные ресурсы.
 Заголовок сообщения: Маршрутизаторы и Firewall
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 12:57
Возникла след. проблема при наличии роутера ДИР 300 НРУ и свича D-Link DES-1005D
Проблема заключается вот в след.
1. Ко мне провели больше 100 м. кабеля в связи с чем роутер не заводится на скорости 100 Мбит а только на 10-ти, но на сетевой карте без роутера ситуация явно в пользу сетевой, идём дальше ... для решения этой проблемы купил свич ... модель Вы уже видели ... подключил - завёл роутер на 100-ке.... но вот незадача, при подключении свича интернет сразу теряет в скорости, проверка в спидтесте показала чтото около 5Мбит, без свича 20 и более...
Пожалуйста разясните возникшую проблему и методы её решения, я ведь даже в далёких мыслях не мог знать что СВИЧ может так повлиять на скорость и латентность нета!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:04
Коммутатор здесь ни при чем, у вас 100 мбит/с - только связка роутер-коммутатор, до коммутатора идет кабель также более 100 метров.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:12
Только комутатор позволяет завести маршрутизатор на скорости 100 Мбит, для этого я его и покупал чтобы скорость была 100... но почему падает скорость подключения и сама скорость нета при подключении нета через РРоЕ накомпютере без роутера но с комутатором, мне например не верится что комутатор так может на неё повлиять, ведь при простом подключении на прямую ситуация совсем иная чем при такой как комутатор - клиент!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:14
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 13:24
Спасибо за ссылку, но как решить или хотя бы понять причину низкой скорости при подключении интернета через комутатор, не хочется верить в слова человека от службы тех. поддержки моего провайдера, что он плохого качества и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:27
6 лет строю локальные сети, много работал с витой парой и свитчами.
Свитчи D-Link используются для офисного варианта, на расстояниях более 60-80 м стандартной витой пары (это тоже играет очень важную роль) они уже начинают значительно резать скорость.
На расстояниях более 80м я бы рекомендовал использовать коммутаторы Eusso с БП 12V, Repotec или хотя бы TP-Link... За счет каких-то физических параметров эти свитчи вытягивают большой метраж гораздо лучше. Сейчас твоя ситуация такая, что сетевуха (думаю, что интегрированная гигабитная) мощнее, чем порт свитча или порт роутера.
Меняй свитч на указанные мною - будет тебе счастье. А так что ты вставишь кабель провайдера в роутер D-Link, что в свитч D-Link - там все равно скорость будет маленькой за счет длины дешевой витой пары провайдера.
Проверять скорость до сервера провайдера можешь без роутера банальным пингом на пакетах побольше.
ping IP_provayder -t -l 10000
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 145
