Текущее время: Чт июл 02, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: dir 615 - ревизии
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 16:36
какие существуют аппаратные ревизии dir 615?
какие покупать можно, а каких лучше поостеречься?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 19:46
лучше если найдете с2 более приемлимый вариант (конечно если соединение статика,на другом каком-то бывают глюки),ревизий вроде 4,про некоторые новы вот недавно писали их лучше не брать что-то прошивку фигово сделали даже стандартную
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:43
В России осуществляется поддержка ревизий В2, С2 и Е4.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:53
На самом деле эти же ревизии все и возят :) Так что если будете покупать в магазине, то получите одну из них. Если на западных сайтах - тут уж как получится...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:05
а что скажет техподдержка DLINK - какой предпочесть?
будет использоваться в режиме russian dual PPTP, 4-8 мегабит, к нему будет подключен системник проводом (на котором основные объёмы качаются) и по wifi 2 ноутбука, один поддерживает N-режим, другой только G
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:12
На данный момент в продажу уже поступила ревизия Е4, все ревизии устройств с последними прошивками стабильны в работе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 14:39
чем отличается е4 от с2?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 17:15
Е4 и С2 практически ни чем, производительность и функции практически идентичны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 17:32
И давно они стабильны стали? У меня как вышибало так и вышибает с июльской прошивкой...Я уже и не надеюсь...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 21:35
Стоит прошивка DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin
В течение дня "отваливается" Wi-Fi (на клиентских машинах сообщение о том, что сеть недоступна, как если бы она была просто выключена).
Восстановление связи автоматически не происходит. Помогает только выключение и включение в сеть.
или случается другой глюк
В течение дня "отваливается" соединение PPTP Dual Access. Причём как-то странно: лампочка активности соединения моргает зелёным, в статусе соединения написано Connected, но внешняя сеть (или интернет, точнее не помню) недоступна. Программная перезагрузка не помогает - только выключить-включить.
Откатился на прошивку DIR-615C2_FW303RUB09.bin
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 22:20
Тоже хотелось бы узнать по стабильности.
С2. Роутер самопроизвольно перезагружается, может пару дней проработать, может сутки, а иногда через пару часов идет в ребут, закономерности вообще никакой нет.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:42
Прошивки для всех ревизий стабильные, возможно проблемы именно с аппаратной составляющей.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 17:16
У меня 2 роутера, ревизии С и В оба глючные и попили и пьют кровь. Брак по железу? Это что ж получается больше 50 процентов брака?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 20:20
Я своим DIR-615 В2 вполне доволен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 09:01
Проблема может быть в чем угодно, в железе, в том, что после прошивки использовали сохраненный конфиг, в плохо настроенном оборудовании провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
