Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 08:05
Подскажите кто сталкивался с "очень качественными" аналоговыми линиями. Какой отбойник сигнала можно приобрести совместимый с оборудованием D-Link, в частности с DVG-3016S.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:02
Может быть лучше настроить CPT/cadence?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:13
знал бы я куда копать ...
Можете уточнить, если не сложно, в каком именно параметре необходимы выполнить изменения.
И еще у меня на шлюз заходят городские линии с разных ГТС, а я так понимаю что настройки на все порты едины
Спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Sergey_1982 Вт сен 28, 2010 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:23
У вас долго "отбивается" линия или наоборот частые разрывы? Если долгий отбой, то увеличте senstevity в Busy Tone Cadence Measurement.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:43
У меня линия не понимает что трубу я поднял,
слышу гудки вызова при поднятии трубы, а на вызывающей стороне идут гудки вызова
получается ГТС не понимает что я трубу поднял.
Хотя до этого было относительно нормально, за исключением того момента что линия перестает отвечать и на выход в город и на вход -
viewtopic.php?t=128115
BTC Detection Sensitivity=4
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:52
Выложите пожалуйста лог.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:02
slmon подключиться не смог
пишет
15:01:32 to connect Server, IP 192.168.8.254 port=5061, local port=0 по LAN по WAN тоже самое ... далее ничего не пишет я так понимаю лог не снимается
syslog настроил на IP а как его снимать не знаю ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:27
Подождите до трех минут. Вы верно указали логин и пароль администратора.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:45
вот еще та Ахилесова пята, логин известен, а пароль к сожалению утерян пользуюсь сохраненным в браузере
попытки изменить пароль на железке неудачны, так что видимо я в тупике ))
соединятся slmon по UDP или TCP протоколу ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:50
По UDP, порт 5061
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:59
буду подбирать пароль...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 14:36
Если пароль в кеше браузера, то можно ведь и достать
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 06:48
У меня IE 8 я к моему сожалению не знаю как, если не затруднит подскажите
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 06:27
выкладываю лог slmon при звонке на номер
10:12:57 [1518148] 0: 900=REGISTER
10:12:57 [1518149] 0: 900=REGISTER_AUTHN
10:12:58 [1518150] 0: 900=REGISTERED
10:13:06 [1518232] 13: 913=REGISTER
10:13:06 [1518233] 13: 913=REGISTER_AUTHN
10:13:06 [1518234] 13: 913=REGISTERED
10:13:06 [1518236] 14: 914=REGISTER
10:13:06 [1518237] 14: 914=REGISTER_AUTHN
10:13:06 [1518238] 14: 914=REGISTERED
10:13:50 [1518679] 13: Fxo Ringing
10:13:51 [1518680] 13: RingTime(35) First Stop
10:13:54 [1518710] 13: RingTime(345) Second Ring
10:13:56 [1518730] 13: CallerId=
10:13:56 [1518730] 13: ==17:WaitAnswerDeviceOk
10:13:56 [1518730] 13: HotLineEnabled with [153]
10:13:56 [1518730] 13: End Input Default Route [0]
10:13:56 [1518730] 13: Call Proxy with [153]
10:13:56 [1518730] 13: ==7:Inviting
10:13:56 [1518730] 13: VoIP CallOut, Invite <sip:153@192.168.0.150:5060;user=phone>
10:13:56 [1518731] 13: 913=DIALING
10:13:56 [1518732] 13: 913=PROCEEDING
10:13:56 [1518735] 13: 913=RINGBACK
10:13:56 [1518735] 13: UACSTATE_RINGBACK get SDP
10:13:56 [1518735] 13: Peer=192.168.0.150:6538, PT=8, RecvOnly=0
10:13:56 [1518735] 13: FxoHookOff
10:13:56 [1518735] 13: SetInputGain(-2)
10:13:56 [1518735] 13: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.0.150:6538, PT=8, FC=2, NewOOB=1
10:13:56 [1518735] 13: ==14:Talking
10:13:56 [1518735] 13: SetTalkMode[1,1]
10:14:04 [1518813] 13: 913=CONNECTED
10:14:04 [1518813] 13: St_Talking/Substatus=0
10:14:04 [1518813] 13: Peer=192.168.0.150:6538, PT=8, RecvOnly=0
10:14:04 [1518813] 13: Change RTP to 192.168.0.150:6538, pt=8
10:14:04 [1518813] 13: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.150:6538, PT=8, FC=2, NewOOB=1
10:14:29 [1519064] 13: 913=DISCONNECT
10:14:29 [1519064] 13: Release Active Dlg
10:14:29 [1519064] 13: ==15:PlayBusyTone
10:14:38 [1519153] 13: RingTime(404) Second Ring
10:14:40 [1519173] 13: CallerId=
10:14:40 [1519173] 13: ==17:WaitAnswerDeviceOk
10:14:40 [1519173] 13: HotLineEnabled with [153]
10:14:40 [1519173] 13: End Input Default Route [0]
10:14:40 [1519173] 13: Call Proxy with [153]
10:14:40 [1519173] 13: ==7:Inviting
10:14:40 [1519173] 13: VoIP CallOut, Invite <sip:153@192.168.0.150:5060;user=phone>
10:14:40 [1519174] 13: 913=DIALING
10:14:40 [1519175] 13: 913=PROCEEDING
10:14:40 [1519177] 13: 913=RINGBACK
10:14:40 [1519177] 13: UACSTATE_RINGBACK get SDP
10:14:40 [1519177] 13: Peer=192.168.0.150:6550, PT=8, RecvOnly=0
10:14:40 [1519177] 13: FxoHookOff
10:14:40 [1519177] 13: SetInputGain(-2)
10:14:40 [1519177] 13: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.0.150:6550, PT=8, FC=2, NewOOB=1
10:14:40 [1519177] 13: ==14:Talking
10:14:40 [1519178] 13: SetTalkMode[1,1]
10:14:48 [1519252] 0: 900=REGISTER
10:14:48 [1519253] 0: 900=REGISTER_AUTHN
10:14:48 [1519254] 0: 900=REGISTERED
10:14:56 [1519336] 13: 913=REGISTER
10:14:56 [1519337] 13: 913=REGISTER_AUTHN
10:14:56 [1519338] 13: 913=REGISTERED
10:14:57 [1519340] 14: 914=REGISTER
10:14:57 [1519341] 14: 914=REGISTER_AUTHN
10:14:57 [1519342] 14: 914=REGISTERED
10:14:59 [1519361] 13: 913=DISCONNECT
10:14:59 [1519361] 13: Release Active Dlg
10:14:59 [1519361] 13: ==15:PlayBusyTone
10:15:02 [1519392] DSP_ch13_check=0
10:15:02 [1519392] 13: FxoHookOn
10:15:02 [1519392] 13: ==3:Idle
10:15:02 [1519392] 13: SetInputGain(4)
10:15:02 [1519392] 13: SetFax(1)=0
10:15:02 [1519392] 13: ===== New FxoLineStatus 0
10:15:04 [1519411] 13: ===== New FxoLineStatus 1
трубку поднимаю слышу в отголоске гудки и нет соединения
ложу трубку но так как вызов продолжается станция еще раз дозванивается поднимаю трубку та же картина.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 07:35
Как я понимаю пароль нашли?
Если что можно попробовать программки отсюда:
http://soft.oszone.net/subcat/2/
