Текущее время: Пт авг 21, 2026 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 20:51
[quote="VadimI"]
1. Ну так может у провайдера (сам у себя) что-то сменишь в настройках цисок, касательно размера пекета?
Я не знаю какеое оборудование ставят провайдеры у нас, но, анализируя большое количество постов, я заметил, что ни одной жалобы от пользователей DIR-655 на дисконекты и др. серьезные проблемы от пользователей в нашем регионе и в ближнем забугорье нет. Жалобы только на Российских провайдеров.
От выставленого MTU, качество инета (на глазок) у меня тоже принципиально не меняется, по крайней мере дисконнектов нет.
2. Если ты говришь о фрагментации пакета, воспользуйся стандартной методикой определения максимального размера пакета, который не фрагментируется.
ping -f -l 1472 IP
Потом прибавь к этой цифре 28 и пропиши в роутер.
3. Где-то пробегала информация, что в 655-м (по крайней мере в предыдущей бете) то, что прописано в MTU не совсем соответствует действительности. Попробуй 1395, а точнее, потихоньку уменьшай MTU пока не получишь результат (я тебе это уже советовал).[/quote]
1. Размер пакета в цисках стоит правильный.
2. Именно так и проверяю. Как прописать в роутер 1472+28 если он не позволяет прописать больше 1400?
3. На предидушей бете сайт открывается, на последней нет. Пробую именно 1395 (уменьшение ничего не даёт)
Радует только то что на предидущей бете всё же раз в 3-4 дня сессия дропалась, по "инициативе" роутера, даже с выключеным QoS'ом. А на последней бете уже неделю держиться, и всё равно включён или выключен QoS.
DIR-655 H/W: A4 F/W: 1.34WW 02 Beta
Russia PPTP, QoS On
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 21:52
Нельзя ли чтобы выделенные здесь зеленым настройки
были и здесь:
Иначе PPTP не поднимится, та как в сети нет DHCP.
Почему такой важный параметр отсутствует??????
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 21:59
Используйте Statiс PPTP - тогда вы сможете прописать IP адрес, маску, шлюз и DNS.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 22:33
Не встает
Вот такое вот крутится в логе:
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   PPP network down
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   PPTP tunnel ID 0x2FF1 has been closed
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   MSCHAP authentication successful.
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1460
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   PPTP connected to server "local" with ID 0x2FF1
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   The PPTP transmit window is 16000
[INFO]   Sat Jan 31 12:18:32 2004   Attempting to establish a PPTP connection.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 17:46
Есть dir-100(2 штуки! :)), dir-655, DI-804HV
dir-100 и dir-655 2 дня над ними работал, но так и не смог заставить соединиться по pptp.
Сегодня вытащил DI-804HV чисто ради интереса попробовать... на 1,2 без проблем соединился к серверу по pptp!
Внимание вопрос: зачем мне dir-100, dir-655 ??? Может кто купит? Лишь то, что эти какашки достались мне за даром сдерживает меня от того чтобы обматерить производителя на этом форуме :)
Все железки прошиты последними прошивками.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:24
На PPTP сервере провайдера MPPE используется?
Если да - то ни DIR-100, ни DIR-655 с MPPE работать не умеют.
Кстати, за мат - первое предупреждение, дальше будет бан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 20:27
и снова я..
куда постоянно отваливается wi-fi?
2 ноута + 2 телефона. связь вываливается периодически у всех.
периодичность или причину отследить не получается. может за 5 мин 3-4 раза вырубиться. может и за 2 часа всего пару раз (но это все равно ж ненормально). связь пропадает и секунд через 20 сама восстанавливается. при этом в списке подключений почему-то 2-3 "сети" с одинаковыми именами, например имя сети у меня "вайфай", так в списке появляются "вайфай, вайфай 2 и вайфай 3", законнектиться ноут на автомате сам может к любому... так должно быть или...?
отваливается не у всех юзеров сразу, а по отдельности, количество онлайн клиентов никак не влияет.
зарезервировал айпишки - пофиг.
при коннекте по проводу проблем нет.
прошивка из этой темы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 19:06
что называется "ку ку!!! ".
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 20:50
Ты хоть настройки WiFi предъяви что-ли. И опиши какие типы адаптеров в подключаемых устройствах.
Ну нет таких проблем ни у кого! Может в сервис аппарат сдать?
А может помеха от соседей. Канал не пробовал менять?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 19:44
настройки вайфай все "стоковые" (кроме имени сети и пароля конеш), каналы менял, разницы нет :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 08:45
Проблема с беспроводной сетью на маршрутизаторе не подтверждается. Попробуйте обратиться в сервисный центр для диагностики устройства: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
 Заголовок сообщения: Нашел! Нашел косяк =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:12
Итак, подключение традиционно PPTP.
Сервер PPTP прописан именем - inet.lubertsi.net
У имени 5 адресов - 172.16.0.11, .0.15, .0.16, .0.17, .0.18
А проблема в том, что провайдер периодически отключает сервера или опускает сервис PPTP-сервера на одном-двух из них... А 655й, при всем к нему уважении, всегда стучится только к тому, который был отрезолвен первым по списку... Что не есть удобно для домашнего роутера =) Потому что упало, а потом само не поднимается. Нельзя ли добавить перебор серверов, в случае если какой-либо из них не отвечает? Или заставить его опрашивать NS каждый раз после падения PPTP-соединения (NSы возвращают этот список как-бы прокручивая его, т. е. возвращая первым при первом запросе .0.11, при втором запросе .0.15 и т. д.)?
 Заголовок сообщения: Re: Нашел! Нашел косяк =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:29
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 00:35
в общем проблема с беспроводной связью решилась следующим образом:
одновременно изменил настройки:
802.11 Mode : 802.11 g only
Wireless Channel :2.457 GHz 10ch
Cipher Type : TKIP
WPA Mode: WPA2 only.
прошли сутки - полёт нормальный. какие из этих настроек помогли - хз, но вылетать перестал - факт)
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 08:55
Скорее всего помогло изменение канала беспроводной сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
