Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:12
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 04:52
Каковы особенности работы в этом режиме?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 07:00
Эммм ... работает мостом с несколькими мостами, которые настроены на PtP bridge.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 15:04
А если 3 точки доступа расположены в линию, т.е. "..." - вот так, то какая должна быть конфигурация антенн? С краев - направленные к центральной точке?А по центру - всенаправленная?
В таком случае, средняя точка выступает в роли репитера(повторителя) сигнала?
Подскажите, какие нужно использовать антенны для внешнего применения, при условиях прямой видимости и растояних между точками доступа порядка 100-200м .
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 15:35
AleksM:
Примерно так, но у меня нормальной работы не получилось.
Дело в том, что при настройке "центральной" точки в режим "точка - много точек", а остальных в "точка-точка" из "центральной" сети в остальные обычным способом добраться не получаеться :(
Дело в том, что не ходят широковещательные arp запросы (прошивка 40 железо B1); Приходится прописывать статические arp на всех компьютерах...
Работа возможна, если все устройства в режиме "точка - много точек", но при этом будьте готовы к очень интересным усложнениям.
Alexander Gorbunov:
Я так и не дождался обещаного письма на эту тему...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 09:37
К каким, например ? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 20:25
Проблема в том, что три точки оказались соединены так, что образуют треугольник с тупым углом, примерно, в 120 градусов, причем между первой и третьей точкой нет прямой видимости.
Антенны: первая - направленная(в сторону центральной), центральная - всенаправленная, третья - всенаправленная.
Причем, центральная точка с третьей уже настроена и стабильно работала в режиме моста с января месяца.
Т.е. возникла задача присоединить еще один оффис(подсеть) в существующую сетку.
:?: Вопрос: будет ли это все работать как единая сеть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 17:03
В общем, испытал все на практике.
Делюсь опытом (может кому пригодится):
1. Классическая схема(рекомендованная производителем) оказалась неработоспособной. Если центральная точка(2) в режиме Multipoint Bridge(мост точка-много точек) а крайние(1 и 3) Bridge(мост точка-точка), то у 1 и 3 есть связь только с 2, а между собой 1-3 связи нет.
2. Все точки доступа в режиме Multipoint Bridge. Работает, видимо, только когда все точки доступа находятся в прямой видимости друг с другом.
3. Центральная - Access Point, крайние - беспроводные клиенты. Самый оптимальный вариант. Заработало как надо. Хотя я всегда думал, что такая схема работает только в том случае когда точка-клиент соединяется напрямую с сетевой картой компа, а не втыкается в свитч, как в моем случае. Такая схема использования гараздо перспективнее в плане дальнейшего расширения сети по сравнению с схемами №1 и №2.
Все работает, только по утрам одна из DWL2000AP+(прошивка 2.0) работающая в режиме беспроводного клиента "теряет" сеть - приходится выключать у нее питание и снова включать, тогда работает.
