Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 06:04
Дан статический адрес. DFL-800 подключен к интернету через WAN1.
Компьютер (192.168.1.3) подключен к DFL-800, есть доступ к интернету.
Возникла проблема при подключении подсети 192.168.115.0/24. (стоит свитч)
Настраивал по http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=114002
1. Создал lan2_ip 192.168.115.1 и lannet2 192.168.115.0/24
2. Добавил маршруты In: core Net: lan2_ip Metric: 100 и In: lan Net lan2net Metric 100
3. Добавиk ARP Piblish lan lan2_ip mac нулевой
4. Добавил правила
Allow lan lannet lan lan2net all-services
Allow lan lan2net lan lannet all-services
Проблемы
Не вижу с компа (с 192.168.1.3) подсеть (192.168.115.0/24).
При подключении подсети, не могу зайти на DFL-800 (https://192.168.1.1/).
Что нужно
Настроить подсеть (обмен между подсетями)
Выход подсети 192.168.115.0/24 через DFL
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 21:06
Метрику маршрута на core сделайте 0.
Приведите Status > Routes со включенным отображением single host routes.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 04:37
вот скриншоты
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 05:17
Извиняюсь картинка уменьшена
вот полная
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 05:44
На скриншоте все нормально. Покажите скринами остальное что настраивали на эту тему.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 07:05
А какие конкретно скрины?
Больше настроек не было.
Я после экспериментов сделал вернуть к фабричным настройкам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 07:21
вот правила
в той подсети есть свой выход в интернет (шлюз 192.168.115.100)
может из-за этого проблемы ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 07:26
расшифровка правил lan to wan1
Настройки arp
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 07:48
Раз у 115 сети другой шлюз, естественно ничего не будет работать.
Прописывайте на клиентах статический маршрут или делайте его на 115м шлюзе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 09:35
такую команду ?
route add 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
простите за невежество :oops: , никогда не занимался такими вопросами но приходиться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 09:52
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.115.1 -p
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:00
насколько понимаю
этот маршрут должен быть прописан на шлюзе 192.168.115.100 ?
чтобы подсеть 115 могла видеть сетку (192.168.1.0)
p.s. Спасибо за ваши ответы
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 23:50
В том виде, в котором я написал, маршрут делается на клиентах.
На шлюзе тоже можно сделать, но там еще надо обеспечить соответствующие правила (если это необходимо).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
