Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 STP и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 13:18
Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.21.B007
Попробовали включить STP и LBD на 3200 в 2-х разных участках сети.
В одном за 3200 стоят такие же 3200, в другом 3028
Вот так включали(по аналогии с 3028):
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 36864 instance_id 0
config stp ports 1-28 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role true
config stp ports 1-28 restricted_tcn true
enable loopdetect
config loopdetect ports 1-24 state enabled
В логах тишина, а ко всем нижестоящим 3200 или 3028 доступ пропадает...
Что не так мы делаем или дело в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:04
Попробуйте так:
enable stp
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 1-24 state disable
enable loopdetect
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:30
Ситуация аналогичная - отвалились свитчи в 26-27 портах (нижестоящие)
В логах на верхнем:
9518    2010-09-27, 15:21:33    Spanning Tree Protocol is enabled
В консоли:
DES-3200-28:4#show stp
Command: show stp
 STP Bridge Global Settings
 STP Status         : Enabled
 STP Version        : RSTP
 Max Age            : 20
 Hello Time         : 2
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 20
 TX Hold Count      : 6
 Forwarding BPDU    : Enabled
DES-3200-28:4#show stp ports  25-28
Command: show stp ports 25-28
 MSTP Port Information
 Port Index     : 25    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  ,
 Restricted role   : True ,  Restricted TCN : True
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      9000/00265A89F1C0   20000              128   Forwarding  Designated
 Port Index     : 26    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  ,
 0      9000/0022B05062E6   20000              128   Discarding  Alternate
 Port Index     : 27    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  ,
 0      9000/00219191CA6E   20000              128   Discarding  Alternate
 Port Index     : 28    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  ,
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:00
Команда:
config stp ports 1-24 state disable edge true restricted_role true restricted_tcn true fbpdu disable
не помогает?!
Версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:28
Нет, не помогло.
Версия прошивки в 1 посте темы:
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:54
Нужно обновить прошивку до версии 1.33.В06
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:12
А не могли бы вы мне её выслать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:22
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:23
Спасибо, получил. Завтра попробуем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:32
Не за что. Пожалуйста, напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:48
В итоге проблемы остались. Из 4 нижестоящих свитчей (3200 с новой прошивкой) 2 после включения loopdetect и STP остаются видимыми, 2 отваливаются.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 20:52
Что в логах на нижних? Там включен стп? Может коммутаторы выбирают корнем себя?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:54
Распишите более подробнее с выводами команд диагностики.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:41
Какие команды нужно запустить?
Схемка такая:
3200-28 (2)    3200-28 (3)     3200-28 (4)
3200-28 (5)
Прошивки на всех одинаковые (указаны в начале темы)
На этот раз пробуем включить STP и LBD на (1) командами:
enable stp
config stp ports 25-28 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp mst_ports 25-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-28 restricted_role true
config stp ports 25-28 restricted_tcn true
enable loopdetect
Всё работает нормально.
Далее пробуем включить на (2) такими же командами и в итоге (2) и (5) свитчи отваливают до тех пор, пока на (1) не сделать
disable stp
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:49
Это лишнее на uplink портах:
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
