Текущее время: Ср авг 26, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Аггрегация на DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 22:55
Здравствуйте,
пытаюсь сделать аггрегацию на DGS-3100-24TG, порты 1:9-1:10
с другой стороны стоит Juniper M7i, на нем настроено:
aggregated-ether-options {
lacp {
active;
конфигурация DGS-3100-24TG следующая:
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 ports 1:(9-10)
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create vlan TEST tag 100
config vlan TEST add tagged 1:1,ch1
config gvrp 1:(9-10) acceptable_frame tagged_only
DGS-3100# show link_aggregation
Group ID : 1
Member Port : 1:(9-10)
Active Port :
Status : enable
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Command: show firmware information
Unit Image Version Update Time
1 *1 3.60.30 12-Aug-2010 08:50:35
Включаю свич, загружается, все в порядке.
Вставляю 1-й SFP модуль в порт 1:9, поднимается линк, все работает.
Как только вставляю 2-й SFP модуль и включаю линк - свич падает.
Информация:
DGS-3100# 01-Jan-2000 01:05:39 %LINK-I-Up: 1:9
01-Jan-2000 01:05:39 %LINK-W-Down: 1:9
01-Jan-2000 01:05:40 %LINK-I-Up: 1:9
01-Jan-2000 01:05:40 %LINK-W-Down: 1:9
01-Jan-2000 01:05:41 %LINK-W-Down: 1:9
01-Jan-2000 01:05:41 %LINK-I-Up: 1:9
01-Jan-2000 01:05:44 %TRUNK-I-PORTADDED: Port 1:9 added to ch1
01-Jan-2000 01:05:44 %LINK-I-Up: ch1
01-Jan-2000 01:05:44 %SNMP-E-NOMEMFORTRAP1: Not enough space for key of variable 1 of trap 72.
01-Jan-2000 01:05:44 %OS-F-BUFFER: OSBUFG_buf_alloc: Buffer pool magic is invalid
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: SNMP.
Software Version: 3.60.30 (date 12-Aug-2010 time 08:50:35)
0x144724
0x141d0c
0x546260
0x37437c
0x3789dc
0x547e90
0x33d904
0x33dc48
0x320788
0x34f8c8
0x351134
0x338ebc
0x4b445c
***************** SYSTEM RESET *****************
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built 13-Oct-2009 15:37:32
MAC Address : 00:22:b0:bc:3b:89.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.60.30 Date 12-Aug-2010 Time 08:50:35 ***
Serial Number : F3Q318A000024.
HW version is: 04
Base Mac address is: 00:22:b0:bc:3b:89
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:09 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Number 1 --
01-Jan-2000 01:01:23 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:36 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
-- Unit Number 1 Master Enabled --
01-Jan-2000 01:01:37 %Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
01-Jan-2000 01:01:37 %Environment-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status changed - operational.
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:38 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 42
01-Jan-2000 01:01:38 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 42
>01-Jan-2000 01:01:39 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
lcli
UserName:01-Jan-2000 01:01:46 %OS-F-BUFFER: OSBUFG_buf_alloc: Buffer pool magic is invalid
0x144724
0x141d0c
0x546260
0x37437c
0x3789dc
0x547e90
0x33d904
0x33dc48
0x320788
0x34f8c8
0x351134
0x338ebc
0x4b445c
100%
8%
На прошивке 3.60.28 аггрегация работала, только не удалось проверить в боевом режиме, обновился на 3.60.30
Так-же эта схема работает с DGS-3200-10.
Подскажите как заставить работать аггрегацию на 3100-24TG
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:43
Проблема в том, что при обновлении прошивки с 3.60.28 на 3.60.30 коммутатор стал выподать в debug режим? Пожалуйста, уточните подробнее в чём проблема.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:45
Обновление прошло без проблем.
Проблема при эксплуатации режима аггрегации.
Ошибку выше я указал.
Это наблюдается на прошивке 3.60.30,
на 3.60.28 аггрегация "работает" - подробности будут позже.
0x144724
0x141d0c
0x546260
0x37437c
0x3789dc
0x547e90
0x33d904
0x33dc48
0x320788
0x34f8c8
0x351134
0x338ebc
0x4b445c
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 16:26
Пришлите, пожалуйста, полный конфигурационный файл на e-mail и ссылку на эту тему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 13:21
Выслал все данные на e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 13:24
Получил, как только будут новости, я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: Аггрегация на DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:31
Прошивку с исправлением 3.60.37 выслал Pois0n. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
Остальные желающие могут запросить прошивку в соответствующей теме.
