Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: dir-615 E4 bug
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:45
Девайс DIR-615 hw E4 FW DIR615E4_FW510RUB0010beta02
Не важно какой тип подключения использует, тоесть баг наблюдается как при настройке на staticIP, DHCP, ruPPTP (как со статически так и с динамическим получением wanIP)
Суть проблемы: Всегда при включении (ребуте) и иногда во время работы начинает флудить на wan интерфейс ip 192.168.0.1 и маком, вписанным в настройках. Поскольку на оборудовании провайдера включен адрес-биндинг - связь естественно обрывается :(
Далее логи с 615го, но там вроде нет ничего криминального...:
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.debug pptp[561]: rcvd [CHAP Challenge
id=0x1 <bdc4d66eef3784e6>, name = "vpn-gw3 "]
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.debug pptp[561]: rcvd [LCP ConfAck
id=0x1 <mru 1400> <asyncmap 0x0> <magic 0x2c7e936>]
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.debug pptp[561]: sent [LCP TermReq
id=0x2 "User request"]
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.debug pptp[561]: sent [LCP ConfAck
id=0x1 <auth chap MS> <magic 0x84270e76>]
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.debug pptp[561]: rcvd [LCP ConfReq
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.info pptp[561]: Terminating on signal 15
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.debug pptp[561]: sent [LCP ConfReq
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.notice pptp[561]: Connect: ppp1 <-->
pptp (80.70.225.41)
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.info pptp[561]: Using interface ppp1
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.warn pptp[561]: Couldn't allocate PPP
unit 0 as it is already in use
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.debug pptp[561]: using channel 2
Sep 19 11:34:28 DIR-615 daemon.notice pptp[1019]: anon
log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 1,
peer's call ID 26636).
log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7
'Outgoing-Call-Request'
Sep 19 11:34:27 DIR-615 daemon.notice pptp[1019]: anon
log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection
Reply
log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1
'Start-Control-Connection-Request'
Sep 19 11:34:27 DIR-615 daemon.notice pptp[783]: anon
log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:140]: unix_sock
log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:136]: control connection
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.err syslog: ERRO: UDP socket connect;
Errno(22): Invalid argument
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Joining all-routers
group 224.0.0.2 on vif 192.168.0.1
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Got 262144 byte
buffer size in 0 iterations
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.info syslog: Info: We have created 2
total streams including Upstream Interface 0
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu:Network for
[br0] : 192.168.0/24
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.notice syslog: Note: adding VIF, Ix 1 Fl
0x0 IP 0xc0a80001 br0, Threshold: 1, Ratelimit: 0
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: if snooping only we
only need downstream!
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu:         Network for
[eth0] : 10.50.128/20
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.notice syslog: Note: adding VIF, Ix 0 Fl
0x0 IP 0x0a32800c eth0, Threshold: 1, Ratelimit: 0
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Create Vif!
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Found config for br0
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Found config for eth0
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: ConfigureVifs system!
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Physical Index value
of IF 'ppp0' is 11
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: buildIfVc: Interface
br0 Addr: 192.168.0.1, Flags: 0x1043, Network: 192.168.0/24
of IF 'br0' is 7
eth0 Addr: 10.50.128.12, Flags: 0x1043, Network: 10.50.128/20
of IF 'eth0' is 5
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Allowednet ptr : 0
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: State : 1
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Threshold : 1
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Ratelimit : 0
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Next ptr : 0
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: IF name : eth0
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: IF: Got upstream token.
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: IF: Config
for interface eth0.
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: Got a phyint token.
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: State : 2
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: IF name : br0
downstream token.
for interface br0.
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: set mode to '3'.
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: Quick leave
mode enabled.
Sep 19 11:34:27 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Searching for config
file at '/var/etc/igmpproxy.conf'
Sep 19 11:34:26 DIR-615 daemon.info dnsmasq[1002]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 19 11:34:26 DIR-615 daemon.info dnsmasq[1002]: using nameserver
80.70.224.4#53
80.70.224.2#53
Sep 19 11:34:26 DIR-615 daemon.info dnsmasq[1002]: reading /etc/resolv.conf
Sep 19 11:34:26 DIR-615 daemon.warn dnsmasq[1002]: running as root
Sep 19 11:34:26 DIR-615 daemon.info dnsmasq[1002]: compile time
options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Sep 19 11:34:26 DIR-615 daemon.info dnsmasq[1002]: started, version
2.41 cachesize 150
Sep 19 11:34:22 DIR-615 daemon.info dnsmasq[337]: exiting on receipt of SIGTERM
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.info dnsmasq[337]: using nameserver
80.70.224.4#53
80.70.224.2#53
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.info dnsmasq[337]: reading /etc/resolv.conf
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.notice pptp[867]: pppd sent restart signal to rc
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.notice pptp[867]: pppd check for rc to be idle ?
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.notice pptp[867]: secondary DNS address
80.70.224.2
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.notice pptp[867]: primary   DNS address
80.70.224.4
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.notice pptp[867]: ipcp_up: remote PPP
IP address 80.70.225.41
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.notice pptp[867]: ipcp_up: local PPP IP
address 77.247.170.241
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.notice pptp[867]: ipcp_up: Open
/var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: dhcp_dns : nameserver
80.70.224.2
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: peerdns1 : 80.70.224.4
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: ppp create_resolv in ipcp
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: rcvd [IPCP ConfAck
id=0x2 <addr 77.247.170.241> <ms-dns1 80.70.224.4> <ms-dns3
80.70.224.2>]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: sent [IPCP ConfReq
80.70.224.2>]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: rcvd [IPCP ConfNak
id=0x1 <addr 77.247.170.241> <ms-dns1 80.70.224.4> <ms-dns3
80.70.224.2>]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: sent [IPCP ConfAck
id=0x1 <addr 80.70.225.41>]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: rcvd [IPCP ConfReq
id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.info pptp[867]: CHAP authentication succeeded
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: rcvd [CHAP Success id=0x1 ""]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: rcvd [LCP EchoRep
id=0x0 magic=0x8426ecd1]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: sent [CHAP Response
id=0x1 <хэш(изза него форум не дает создать тему)>,
name = "urrljl76"]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: rcvd [CHAP Challenge
id=0x1 <e53576cd95a9e3b6>, name = "vpn-gw3 "]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: sent [LCP EchoReq
id=0x0 magic=0x496c63bc]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: rcvd [LCP ConfAck
id=0x1 <mru 1400> <asyncmap 0x0> <magic 0x496c63bc>]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: sent [LCP ConfAck
id=0x1 <auth chap MS> <magic 0x8426ecd1>]
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: rcvd [LCP ConfReq
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: sent [LCP ConfReq
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.notice pptp[867]: Connect: ppp0 <-->
pptp (80.70.225.41)
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.info pptp[867]: Using interface ppp0
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.debug pptp[867]: using channel 1
Sep 19 11:34:20 DIR-615 daemon.notice pptp[874]: anon
log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 2,
peer's call ID 26635).
Sep 19 11:34:19 DIR-615 daemon.notice pptp[874]: anon
Reply
Sep 19 11:34:18 DIR-615 daemon.notice pptp[870]: anon
Sep 19 11:34:17 DIR-615 daemon.notice pptp[870]: anon
log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 80.70.225.41
Sep 19 11:34:17 DIR-615 daemon.notice pptp[867]: pppd 2.4.3 started by
root, uid 0
Sep 19 11:34:17 DIR-615 daemon.info pptp[866]: PPTP plugin version
0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Sep 19 11:34:17 DIR-615 daemon.info pptp[866]: Plugin /lib/pptp.so loaded.
Sep 19 11:34:12 DIR-615 local0.debug udhcpd[178]: UDHCPD Received a SIGUSR1
Sep 19 11:34:06 DIR-615 daemon.notice pptp[783]: anon
Sep 19 11:34:06 DIR-615 user.err syslog: Send SIGPIPE (ppp terminated)
to wantimer
Sep 19 11:34:05 DIR-615 user.info syslog: Exit.
Sep 19 11:34:05 DIR-615 user.err syslog: Fatal signal 6
Sep 19 11:34:05 DIR-615 daemon.notice pptp[563]: anon
Sep 19 11:33:51 DIR-615 daemon.info hostapd: ath0: STA
00:15:af:41:9b:2d WPA: group key handshake completed (WPA)
00:15:af:41:9b:2d WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
00:15:af:41:9b:2d IEEE 802.11: associated
Sep 19 11:33:27 DIR-615 daemon.notice pptp[563]: anon
Sep 19 11:33:26 DIR-615 daemon.notice pptp[563]: anon
Reply
Sep 19 11:33:26 DIR-615 daemon.notice pptp[562]: anon
Sep 19 11:33:25 DIR-615 daemon.notice pptp[562]: anon
Sep 19 11:33:25 DIR-615 daemon.notice pptp[561]: pppd 2.4.3 started by
root, uid 0
Sep 19 11:33:25 DIR-615 daemon.info pptp[560]: PPTP plugin version
Sep 19 11:33:25 DIR-615 daemon.info pptp[560]: Plugin /lib/pptp.so loaded.
Sep 19 11:33:24 DIR-615 local0.debug udhcpc[558]: open bandwidth_tmp.txt fail
Sep 19 11:33:24 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: Adding
DHCP_STATIC_ROUTE -net 178.162.0.0 netmask[17] 255.255.128.0 router
10.50.128.2 metric 1
DHCP_STATIC_ROUTE -net 80.70.225.8 netmask[29] 255.255.255.248 router
DHCP_STATIC_ROUTE -net 80.70.232.0 netmask[21] 255.255.248.0 router
DHCP_STATIC_ROUTE -net 80.70.230.0 netmask[25] 255.255.255.128 router
DHCP_STATIC_ROUTE -net 80.70.228.0 netmask[23] 255.255.254.0 router
DHCP_STATIC_ROUTE -net 80.70.225.96 netmask[27] 255.255.255.224 router
DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router
Sep 19 11:33:24 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: DHCP ACK with option
DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Sep 19 11:33:24 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: No DHCP ACK with
option DHCP_STATIC_ROUTE
Sep 19 11:33:23 DIR-615 local0.info udhcpc[167]: Lease of 10.50.128.12
obtained, lease time 259200
Sep 19 11:33:18 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: Sending select for
10.50.128.12...
Sep 19 11:33:16 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: Sending select for
10.50.128.12...
Sep 19 11:33:14 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: Sending select for
10.50.128.12...
Sep 19 11:33:14 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: DHCPC get gateway =
10.50.128.2
Sep 19 11:33:09 DIR-615 local0.info udhcpc[167]: Sending discover...
Sep 19 11:33:07 DIR-615 local0.info udhcpc[167]: Sending discover...
Sep 19 11:33:05 DIR-615 local0.info udhcpc[167]: Sending discover...
Sep 19 11:33:05 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: Performing a DHCPC renew
Sep 19 11:33:05 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: DHCPC Received
SIGUSR1=>DHCPC Renew
Sep 19 11:33:05 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: Entering released state
Sep 19 11:33:05 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: Performing a DHCPC release
SIGUSR2=>DHCPC Release
Sep 19 11:33:04 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: Sending select for
10.50.128.12...
Sep 19 11:33:02 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: Sending select for
10.50.128.12...
Sep 19 11:33:02 DIR-615 local0.debug udhcpc[167]: DHCPC get gateway =
10.50.128.2
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.err syslog: ERRO: There must be one
upstream in the proxy mode.
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu:         Network for
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.notice syslog: Note: adding VIF, Ix 0 Fl
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: if snooping only we
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Create Vif!
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Found config for br0
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: ConfigureVifs system!
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: buildIfVc: Interface
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Physical Index value
of IF 'br0' is 7
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Allowednet ptr : 0
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: State : 1
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Threshold : 1
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Ratelimit : 0
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Next ptr : 0
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: IF name : eth0
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: IF: Got upstream token.
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: IF: Config
for interface eth0.
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: Got a phyint token.
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: State : 2
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: IF name : br0
downstream token.
for interface br0.
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: set mode to '3'.
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Config: Quick leave
mode enabled.
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.debug syslog: Debu: Searching for config
Sep 19 11:33:12 DIR-615 daemon.info dnsmasq[337]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 19 11:33:12 DIR-615 daemon.info dnsmasq[337]: using nameserver
80.70.224.2#53
80.70.224.4#53
Sep 19 11:33:12 DIR-615 daemon.info dnsmasq[337]: reading /etc/resolv.conf
Sep 19 11:33:12 DIR-615 daemon.warn dnsmasq[337]: running as root
Sep 19 11:33:12 DIR-615 daemon.info dnsmasq[337]: compile time
Sep 19 11:33:12 DIR-615 daemon.info dnsmasq[337]: started, version
2.41 cachesize 150
Sep 19 11:33:04 DIR-615 local0.err udhcpd[174]: Unable to open
/var/misc/udhcpd.leases for reading
Sep 19 11:33:04 DIR-615 local0.err udhcpd[174]: max_leases value (254)
not sane, setting to 100 instead
Sep 19 11:33:04 DIR-615 user.info syslog: device_lan_ip=192.168.0.1 ,
device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Sep 19 11:33:04 DIR-615 user.info syslog: DHCP server start.
Sep 19 11:33:04 DIR-615 local0.info udhcpc[167]: DHCP client start.
Sep 19 11:33:01 DIR-615 user.info syslog: [Initialized, firmware
version: 5.10RU ]
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.notice kernel: 0x003c0000-0x003f0000 : "LP"
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.notice kernel: 0x003b0000-0x003c0000 : "MAC"
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.notice kernel: 0x00040000-0x00130000 : "linux"
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.notice kernel: 0x00030000-0x00040000 : "nvram"
Sep 19 11:33:00 DIR-615 user.notice kernel: klogd started: BusyBox
v1.01 (2010.07.22-06:37+0000)
 Заголовок сообщения: Re: dir-615 E4 bug
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 20:08
так же на 1 из 10 роутеров наблюдается забавный, но не очень приятный глюк: при попытке зайти удаленно на роутер (логин админ, пароль от админки) попадаешь в интерфейс юзера, т.е посмотреть можно, а изменить ничего нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:02
ап :idea:
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:53
Ответил в почту.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
