Текущее время: Вс май 17, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: DFL и IPSEC
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:04
Раньше не обращал внимание, но когда понадобилось просмотреть логи по причине выяснения отсутствия доступа у клиента, заметил интересную "фигню". каждые 5 секунд сыпятся предостережения:
2010-09-24
17:05:12 Предостережение IPSEC
1800109
ike_quickmode_failed
local_ip=xxx.xxx.xxx.xx1 remote_ip=xxx.xxx.xxx.xxx2 cookies=5d64544c369477d482af39c916b0a5b1 reason="No proposal chosen"
2010-09-24
1803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
statusmsg="No proposal chosen"
При всё при этом канал поднят и работае, внимание вопрос?! Что может генерировать эти предостережения?! Очень мешают анализировать логи.
3 DFL-800, 33 DFL-210, 1 DFL-260, 1 DIR-655б 2 DFL-260E. И другого хлама помаленьку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:13
и ещё, наверное не в тему, не могу добиться чтобы по умолчанию выбирал английский интерфейс. Можно ли как то удалить вообще руссификацию?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:15
Предостережения - смотрите, у какого IPsec нет SA или их много. Судя по виду ошибок, туннель скорее не поднимается.
Русский удалить можно командой languagefile из консоли.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:25
Канал всего один и самое то смешное, он работает но ворнинги сыпяться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:28
и это у меня ещё на 20и дфльках. И каналы везде шуршат.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:51
Между тем проблема не исчезает, кто может подсказать причины возникнования данных сообщений?
 Заголовок сообщения: Re: DFL и IPSEC
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 14:31
andrace писал(а):
2010-09-24 17:05:12 Предостережение IPSEC
1800109 ike_quickmode_failed
Уменьши количество доступных алгоритмов. Я оставил только 3des
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 16:14
olhovik
Выбор какого-то определённого вида шифрования ни на что не повлияло. Канал поднят и раобтает. Ворнинги сыпятся
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 08:25
Категорически необходима консультация, ну просто беда, что творится!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:22
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-80 ... _Guide.pdf
