Текущее время: Пн июн 22, 2026 04:21
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 22:35
DIR-615, Ver. C2.
Пытаюсь настроить для работы с одним московский провайдером (x3net). PPTP Dual Acceess (локалка, меня, впрочем, мало волнует, мне бы инет), динамический ip. Провайдер утверждает, что все настройки верные: протокол, ip сервера, логин-пароль, MAC. Правда, DNS по нулям их смутили и они предложили ввести DNS с настроек локалки (?? DNS при динамическом ip вроде должен тоже выдаваться автоматически, нули оставляют возможность для динамической выдачи? Хотя попробовала, не помогло).
Кабель от провайдера втыкаю в ВАН, нетбук - в лан. Горят индикаторы питания и лан-девайса.
Глобус не горит вообще. Никак. Не мигает, ни оранжевым, вообще никак. В статусе пишет, что кабель - connected, а сеть - disconnecting. Дальше, где должны идти выдаваемые сервером ip, всё по нулям. Жму "коннект", 15 секунд ожидания, картина та же. Перезагрузки, смена кабеля не помогают. Прошивки были: заводская 3.02, 303RUB09, 303RUB21beta05. Похоже ли это на неисправность модема, стоит ли пробовать купить другой? Или всё-таки такие симптомы могут быть при неверной настройке? Или есть ещё какая-нибудь волшебная прошивка?
Моя ситуация осложняется тем, что завтра вечером я уезжаю, так что проблему надо решить в течении дня (модем остаётся на нежных девочек, которые с компьютером очень на "вы"). Так что надо точно выяснить причины, если неисправность модема - купить новый, а вопросы ремонта/гарантии со своим буду уже в питере решать.
Последний раз редактировалось Sabiko Вс сен 26, 2010 18:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 не работает VPN-соединение
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:40
Sabiko
без роутера интернет работает?
По нулям DNS и должно быть, при таком способе подключения. Получает автоматически. Вы все правильно думаете.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:09
Да, на настроенном компе работает. У них там ограничение по MAC, но они мне вроде сделали, чтобы сейчас пропускало по двум: и роутеровскому, и компа. Ну и подмену MAC роутера на MAC компа, с которого всё работает, я тоже делала, не повлияло.
Так что, мои симптомы могут быть просто если сервер меня посылает подальше или больше похожи на неисправность роутера?
Последний раз редактировалось Sabiko Вс сен 26, 2010 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:15
Попробуйте еще разок перепрошить, после нажать ресет, затем ввести все настройки подключения.
Да, кстати, если "локалка мало волнует", попробуйте просто РРТР, Потому что, судя по вашим словам, - "все по нулям", у вас вообще не конектится ни к локалке, ни к интернету.
Последний раз редактировалось Vugluscris Вс сен 26, 2010 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:17
Я вчера весь день пробовала... =____= Ресет - в смысле сброс всех настроек? Тоже был, после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:25
Если стоит ограничение по МАС, то должен быть один МАС, по которому идет подключение.
На неиспраность роутера не похоже, А он у вас до того где был? Или это вновь приобретенный?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:40
Вновь приобретенный. Возможности проверить в другом месте нет =(
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 16:57
Ещё раз прошила последней стабильной прошивкой. Сбросила настройки на заводские. Ввела всё заново.
Чуда не случилось, всё как прежде. Вот логи:
Sep 15 15:45:02 Sending discover...
Sep 15 15:45:00 Sending discover...
Sep 15 15:44:58 Sending discover...
Sep 15 15:44:58 Performing a DHCPC renew
Sep 15 15:44:58 DHCPC Received SIGUSR1='DHCPC Renew
Sep 15 15:44:58 Entering released state
Sep 15 15:44:58 Performing a DHCPC release
Sep 15 15:44:58 DHCPC Received SIGUSR2='DHCPC Release
Sep 15 15:44:44 Sending discover...
Sep 15 15:44:42 Sending discover...
Из них что-нибудь ясно?
До техподдержки д-линка дозвониться сегодня не смогла (к тому же я сейчас в общаге, тут нет городского).
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 17:11
Техподдержка провайдера говорит, что в логах видны некие "успешные" (??) подключения от меня, и никаких подробностей типа "послан подальше из-за неверного мак/логина/пароля" там нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 18:02
дубль
Последний раз редактировалось Sabiko Вс сен 26, 2010 18:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 18:03
Купила DIR-320.
Прошила последней прошивкой. Ввела все верные настройки (ещё раз позвонила провайдеру и уточнила).
Не коннектится тоже! На сей раз в логах бесконечное "DHCP: Client send discover".
IP сервера точно верный! Совпадает с "ip-адресом назначения" из свойств прекрасно работающего соединения на компе.
У них ещё есть некое шифрование логина-пароля про протоколу ms-chap v2. , но это вроде не обязательно, есть же в общаге люди с роутерами без подобного.
Техподдержка провайдера ушла домой и логи смотреть уже не может. У меня ночью поезд (я вообще в итоге в москву съездила исключительно инет понастраивать), и два d-link роутера на руках. На компе интернет работает, на них, при, казалось бы, верных настройках - нет. Может ещё в каких-нибудь других разделах надо хитрых галок понаставить? Ещё что-то? Должно быть простое решение! Help!
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 18:56
Полный лог с 320-ого:
Jan 1 00:01:40 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:01:24 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:01:16 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:01:12 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:01:10 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:01:10 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:01:00 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:44 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:36 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:32 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:30 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:21 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Jan 1 00:00:21 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:21 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:21 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:21 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:21 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:21 MAC filter disabled.
*************** System started.
Разве не должен сервер отвечать хоть что-то?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:30
В итоге так ничего и не вышло. Настроила подключение на двух других ноутах: сделала подмену MAC на сетевой карте и настройки ввела все те же, что и на роутерах: тип соединения (PPTP), ip сервера, логин-пароль. Всё прекрасно заработало!
Шифрование логина-пароля точно не влияет, на одном из ноутов случайно поставила сначала "обязательное", на что мне заявили, что этот тип шифрования не поддерживается - а при смене на необязательное всё заработало.
MTU меняла от 1200 до 1400.
Не могут же быть оба роутера одиноково сломаны? Что вообще делать в такой ситуации? Покупать роутеры до позеленения? Я же не Крёз. Дорогая техподдержка, ау?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:42
Когда компьютер присоединяется к интернету, можете посмотреть, на какой скорости и значении дуплекса происходит физическое соединение?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:52
В итоге модем оказался рабочий, люди провайдера настроили его девочкам за 1500 рублей (!!!) и за два захода.
В чём была фишка, мне осталось неизвестным. Подозреваю, сторонняя прошивка.
Спасибо техподдержке д-линк за оперативную помощь =D Постараюсь на будущее с вашей продукцией никогда не связываться.
