Текущее время: Вт дек 30, 2025 08:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:04
В разделе Установка LAN
НАСТРОЙКИ МАРШРУТИЗАТОРА
указан ip адрес марсшрутизатора и маска подсети по умолчанию
стоит галочка - Включение DNS Relay (для чего он нужен?)
ранее в типе соединения указаны первичный и вторичный DNS
НАСТРОЙКИ DHCP-СЕРВЕРА
что означает Время аренды DHCP??
СПИСОК DHCP-КЛИЕНТОВ
указан ip адрес, мак адрес, и время истечения аренды 13 дней и тд...
В настройках DHCP отключил время аренды, в результате чего на следующий день вообще не смог попасть в инет и в админ роутера( пришлось сделать ребут.
подключил телефон по wifi, так же появился него был автоматически назначен ip адрес, указан его мак адрес и время аренда 13 дней и тд..
как правильно отключить время аренды?
Последний раз редактировалось fabriek Вс сен 26, 2010 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:10
Из серии "дурная голова - рукам покоя не дает"... Не обижайтесь только
Прочитать про настройки можно тут http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
И еще можно прочитать тут http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
DNS Relay включают для того, чтобы роутер выступал в роли ДНС- сервера для компьютеров в сети за ним.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
Последний раз редактировалось Vugluscris Вс сен 26, 2010 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:11
DNS relay нужен для того, чтобы комп знал адреса DNS провайдера.
Время аренды DHCP - время, на которое сервер DHCP(роутер) выдает IP адреса компам. Отключать не нужно. Если хочется, чтобы компам назначались одни и те же адреса, то есть два пути: резервирование(привязка) IP к МАС сетевой карты компа и назначение IP, шлюза, ДНС, маски на компах вручную.
зы. И эти люди спорили со мной насчёт падения скорости после DIR-320....
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:17
я в этом чайник, ранее стояла прошивка 1.0 и проблем никаких небыло.
в 1.21 появились доп настройки в которых не соображаю.
как сделать что бы убрать время аренды?? комп все настройки получает автоматически
прописать все устройства в 25 - РЕЗЕРВИРОВАНИЕ DHCP ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:19
спорил, потому что dir-320 всегда урезает скорость что по проводу что без, Ваше утверждение о 12 мбит до роутера и 12 мбит после роутера просто фарс
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:21
Вы внимательно читаете ответы? Вам ответили....
Это трудно? Двадцать пять раз нажать на кнопку?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:28
Ладно, когда научитесь отключать аренду, тогда поговорим. А пока это выглядит, как слабоумие.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:42
причем тут аренда?? dir-320 не относится к роутерам которые не режут скорость, не тот ценовой диапазон.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:46
fabriek
Простите, что вмешиваюсь в ваш спор(кстати он является оффтопом в данной теме), но 12мбит не та скорость, о которой можно говорить в контексте режет или не режет. Если роутер настроен правильно, такую скорость он выдерживает легко.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:47
fabriek писал(а):
причем тут аренда??
Как причём? Сейчас Вы пустой чайник, а когда поймёте про аренду, будете наполовину полным чайником. А чтобы рассуждать про "фарс или нет" надо быть не чайником.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:48
Vugluscris писал(а):
fabriek
12 мбит лего, и с этим согласен тк у меня по проводу он дает 50 мбит, но спор о другом, у данной модели V на входе в роутер не будет равна V на выходе/
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:52
Я же говорю, диагноз о силе ума подтверждается.
Ваш IP: Изображение
Vadim_Sh писал(а):
fabriek писал(а):
причем тут аренда??
Вы делаете вид хорошего специалиста?????? а говорите ерунду!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:55
не имею желания больше спорить! каждый останется при своем мнении!
fabriek писал(а):
говорите ерунду!!
Пример ерунды в студию или приезжайте ко мне в гости на интеллигентный разговор...
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
