Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:52
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 21:53
Здравствуйте. Сегодня пришлось переустановить маршрутизатор. Все устанавливается, но после того, как ввел лог/пасс от интернета, пишет что невозможно подключиться. Ввел все правильно!В чем проблемма?
Спасибо.
Маршрутизатор D-Link dir-300
До переустановки все было хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 06:43
Спасибо.
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 07:15
вообщем, обновил прошивку. теперь просто мигает лампочка на передней панели маршрутизатора. Хелп :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:23
Не устанавливайте роутер при помощи диска. Установите вручную
После перепрошивки кнопку ресет нажимали?
Попробуйте почитать тут как восстановить роутер.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:45
Пробовал восстановить таким образом, не пингуется :(
5) В Windows для протокола TCP/IP назначить адаптеру адрес 192.168.0.2 с сетевой маской 255.255.255.0 (в случае, если уроутера был адрес 192.168.0.1)
Вот это вот где? WinXP
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:01
Здесь:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:02
Вот где. Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:19
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:31
Сбросить роутер в дефолт кнопкой. Как? Написано в инструкции.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:34
Получилось вроде бы, попытался залить прошивку. вылетело это:
Роутер сбрашивал. Сейчас немогу, лампочка питания мигает, никаких реакций на кнопку RESET.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:39
Вылетело это, потому что вы неправильно указываете параметры команды tftp вот вам и вылетела подсказка.
вы только черточку поставили а надо -i
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:51
Теперь это. :(
[/img]
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 13:00
Простите, я вас не понимаю... на одном скрине у вас один адрес, на другом другой? Вы пытаетесь перепрошить сетевой адаптер или, все же, роутер? Будьте внимательнее.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 13:05
Ну, роутер пингуется только по адресу 192.168.0.2 и возникает эта проблемма,на том скрине я ошибся. Извиняюсь..
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 13:49
если вы считаете что 192.168.0.2 это роутер, то может лучше обратиться в техсервис?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
