Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: ACL
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 18:58
понимаю дурацкий вопрос но надо!
подскажите как можно запретить компьютеру с маком 00-01-02-03-04-06 отправлять пакеты на удаленный 5985 порт(НЕ ФИЗИЧЕСКИЙ ПОРТ КОММУТАТОРА)?
очень надо
коммутатор DGS-3200-24(1.62.B007, 1.00.B012)(лучший вариант), DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 07:18
запретить отправлять пакеты на tcp/5985 и/или udp/5985 любого ip-адреса?
а всю остальную сетевую деятельность компьютеру с маком 00-01-02-03-04-06 разрешить?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:45
tcp , да любого айпи
да все остальное разрешить
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:43
С помощью профиля Packet Content Filtering.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:40
спасибо ...буду копать:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 09:37
create access_profile profile_id 1 packet_content_mask offset_chunk_1 2 0xFFFFFFFF offset_chunk_2 3 0xFFFF0000 offset_chunk_3 9 0x0000FFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x001CC01E offset_chunk_2 0x8F140000 offset_chunk_3 0x1761 port 1-24 den
подскажите верно ли прописываю?
мас - 00-1C-C0-1E-8F-14
порт - 5985
коммутатор - DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:02
Нужно поймать пакетик сниффером и посмотреть. А результат-то с таким правилом есть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:13
нет
сделано по образцу http://www.d-link.ru/ru/faq/62/892.html
просто сменил мас и порт...убрал проверку влан
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:19
При написании правил PCF ACL нужно точно знать структуру пакета, поэтому поймайте его сниффером и посмотрите.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:23
ясно..сенкс
сейчас снял данные снифером....судя по всему по этому правилу должно работать...
использовал EtherSnoop
пакеты такие же... как и в образце
принято решение по айпи резать....
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 08:49
Если можно подскажите плиз еще такой момент... возможно ли как то посмотреть статистику по правилам ACL
что то типа sh pa ports
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:11
Вы имеете в виду DGS-36xx и DGS-3200 серии? На этих сериях есть общий счетчик попадания пакетов под указанное правило, но повесить такой счетчик можно только на разрешающее правило (параметр counter enable). Просмотр счетчика осуществляется через sh access_profile.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:44
DGS-3200-24
запреты не посмотреть я так понял? жаль
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:46
Для deny правил, к сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:17
сенкс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
