Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:45
Физически это такой же HDMI, как в DGS-3100? То есть к внешнему свитчу десяткой - никак? Только внутри стека?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 17:20
Пока информации нет можно ли использовать HDMI порты в качестве uplink портов или только для стекирования.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 01:52
Bigarov Ruslan, очень интересно, но очень интересно наличие и возможность у железяки такого уровня хотя бы один порт 10G
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:02
Будет ли в серии коммутаторов DGS-3120 IP-MAC-Port Binding аналогичный по функционалу как на DES-3526 ? В частности интересует IP-MAC Binding Permit IP Pool.
Аналогичный вопрос по коммутатору DES-3200-28F. IP-MAC Binding Permit IP Pool в нём есть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 16:24
Будет, но IP-MAC Binding Permit IP Pool это только на DES-3526 и только для ARP режима, на остальных сериях этой подфункции нет, так как на них и так всё работает нормально.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 17:19
Bigarov Ruslan писал(а):
... так как на них и так всё работает нормально.
То-есть, есть возможность создавать ACL правила с более высоким приоритетом, чем IP-MAC-Port Binding ?
Другими словами:
Необходимо определённому диапазону айпи адресов, разрешить доступ в сеть на портах с включенным режимом IP-MAC-Port Binding, без записи в таблицу IP-MAC Binding Table.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:33
Нет, не возможно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 09:07
Смысл затеи следующий:
Активным пользователям, DHCP выдаёт статические ай-пи адреса вида 10.10.ххх.ххх
Пользователям, которых нужно заблокировать, выдаются ай-пи вида 172.30.ххх.ххх
На портах включен IP-MAC-Port Binding в режиме ARP.
Активные пользователи, с ай-пи адресами 10.10.ххх.ххх , прописаны в IP-MAC Binding Table
В IP-MAC Binding Permit IP Pool Table прописан диапазон ай-пи адресов 172.30.0.0-172.30.255.255
Подсеть 172.30.0.0-172.30.255.255 не маршрутизируемая, и видит только сервер статистики.
Подсеть 10.10.ххх.ххх маршрутизируется на вышестоящем коммутаторе L3, и юзеры с этими ай-пи видят все ресурсы.
Сейчас эта схема прекрасно работает на коммутаторах DES-3526. (Вышестояший L3 - DGS-3627G)
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! :
Как реализовать подобную схему на коммутаторах DGS-3120, DES-3200-28F ???
P.S:
... на них и так всё работает нормально.
Что конкретно имелось ввиду? Напомню, вопрос был задан относительно IP-MAC-Port Binding.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:06
На самом деле, если сервер определяет, что клиент не заплатил и выдаёт ему IP из 172.30.ххх.ххх, то как вариант можно использовать DHCP Snooping, чтобы меньше ручками настраивать и скрипт, который будет добавлять ограничевающие ACL на порт, а после проплаты снимать эти ограничения и выдавать IP из подсети 10.10.ххх.ххх
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:51
Вот тут, мы эту тему три года назад обсуждали, но ничего вразумительного мне так и не ответили, пока на коммутаторах DES-3526 не появился IP-MAC Binding Permit IP Pool Table. После этого, через пень-колоду (костыли), смогли достичь желаемого результата.
Теперь встал вопрос модернизации сети, и поставить в центр агрегации районов коммутатор с SFP портами.
Опять будем изобретать велосипед?
:shock: :? :?
Приведите пожалуйста рабочий пример конфигурации оборудования для данного случая.
Должники видят только сервер статистики, остальные всё.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:21
Я не понимаю за чем изобретать велосипед?! Есть способы красиво решить эту задачу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 18:09
Что мешает Вам красиво объяснить решение этой задачи? Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:11
Простите меня конечно за прямолинейность, но всё вышеописанное - жевание соплей.
Абонент не оплачивает 2 недели - выключаем ему порт до поступления денег. ВСЁ.
Если абоненту это не понравится - пусть идёт к конкурентам и там нахаляву сидит. Если поймёт - пойдёт заплатит.
Я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 08:33
terrible писал(а):
Я что-то упустил?
Да.
Вы просто не прочитали тему внимательно... :wink:
1. Количество абонентов на порту не один, а несколько (~ от 1 до 20)
2. Отключать порт не нужно, нужно предоставить "заблокированному" доступ к серверу статистики.
3. Порт должен быть не медный, а SFP. (желательно - гигабит)
На 3526 вопрос решается без проблем, без применения ACL. Но аналогичный функционал не предусмотрен в новых сериях коммутаторов, потому что, по словам сотрудника длинка, "на них и так всё работает нормально." (только я не понял смысл этих слов)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:53
2 chajnik > А какое оборудование у Вас стоит в сети за портом, на котором может быть до 20 пользователей!?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
