Текущее время: Пн авг 10, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: DIR-300: Проблема с DHCP
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 23:25
Здравствуйте. Прошу прощения, если повторяюсь, но, воспользовавшись поиском, мне не удалось найти тему с подобным содержанием.
Мои затруднения в использовании роутера D-Link DIR-300 заключаются в следующем:
Я установил самую последнюю на данный момент прошивку с ftp.dlink.ru (dir300_v1.05_a319.bin), всё работает отлично кроме одной, достаточно неприятной вещи. После примерно 5-10 минут нормальной работы отключается сервер DHCP и полностью перестаёт отвечать на запросы компьютеров.
Имеется два компьютера, подключенных при помощи провода и два (иногда три) компьютера, подключающихся к роутеру при помощи беспроводной сети Wi-Fi. На всех проблема проявляется одинаково. Используются различные системы Windows и GNU/Linux.
Информация о роутере:
H/W Ver.: A1
F/W Ver.: 1.05 , Mon 01 Mar 2010
Дополнительная информация:
Я пробовал устанавливать прошивки версии 1.05 и ранее, когда a319 ещё не существовала. Делал я это для того, чтобы повысить качество работы с Интернетом. Но из-за неправильно функционирующего DHCP-сервера мне приходилось откатываться до 1.04, в основном, до 1.04_87mf. При этом нормальная работа DHCP-сервера возвращалась, но качество работы с Интернетом падало (наглядный пример: при прошивке 1.04 speedtest.net отображает скорость около 0.22 MBit/s, что в десять раз ниже предоставляемой провайдером скорости, а при 1.05 - стабильную, ожидаемую скорость 2 MBit/s).
Я обращаюсь к Вам потому, что мне хочется использовать Интернет на тех скоростях, которые были обещаны мне провайдером, а так же не хочется прописывать статические данные об IP-адресах на каждом компьютере домашней сети. Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:39
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали заново вручную?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 15:47
Разумеется, я читал правила пользования разделом. Я пробовал всячески - и делать этого, и не делать, но в последний раз, перед тем, как написать Вам, я сначала прошил его прошивкой из каталога upgrade_first, затем сбросил настройки, затем прошил роутер самой новой прошивкой и снова сбросил. Затем я настроил его вручную и убедился в наличии проблемы, о которой оповестил Вас здесь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:11
Кстати такая же проблема, все так же делал по описанию, а у меня постоянные обрывы, на прямую подключал все хорошо, только через DIR - 300 беда, что можете посоветовать? Что делать? :?:
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:03
Таже проблема. Не знаю связано это или нет, но неполадки начались после подключения третьего устройства ( ПК и телевизор были подключены, подключил NAS ) к роутеру по кабелю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:44
такая же проблема на DIR300-NRU
Версия аппаратного обеспечения : B1
Версия программного обеспечения : 2.05
я уже писал вам, Виталий, в теме по данному девайсу.
время от времени DHCP сервер на роутере или не работает или выдает странные адреса.
вот текст из той ветки:
Доброго времени суток. Начал чудить DHCP на роутере. Модель 300NRU. По ощущениям это стало происходить когда зарезервировал IP адрес для ноута по mac-адресу (а может и просто совпадение).
В общем теперь иногда когда включаешь ноут или выходишь из спящего режима, то он получает странный IP-адрес 169.254.8.129, хотя должен получить свой зарезервированный с бесконечной арендой.
Перезапуск wi-fi адаптера на ноуте ничего не дает, помогает только перезапуск роутера.
Кто с таким сталкивался, как это лечить? Что то мне не нравится раз в неделю перетыкать роутер из розетки...
Возможно все
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 02:30
Этот адрес решает установить Windows, когда совсем не получает IP по DHCP, то есть это не DHCP выдаёт его.
Очень хотел бы получить по этому вопросу помощь. Необходимо, чтобы аппарат функционировал правильно. Предполагаю, что, раз в версии прошивки 1.04 DHCP работал стабильно, то это возможно реализовать и в 1.05...
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 09:28
Bomfunk, согласен. Я так и понял... но "сапорт" упорно молчит...
Возможно все
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:45
На данный момент с проблемой разбираемся и пробуем ее воспроизвести.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 14:25
Проблема точь в точь как у hdv, роутер и прошивка такая же. Поключено по проводу: два компа, спутниковый ресивер и playstation 3. Нормально работает только ресивер и один из компов, на остальных девайсах IP получается 169.254.8.129, хотя для них в настройках DHCP зарезервированы IP 192.168.0.101 и 192.168.0.103. C прошивкой 2.04 была такая же беда, вчера обновился до 2.05 - ошибки остались... До этого три года стоял DI-824VUP+, никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 21:08
В попытках помочь вам ускорить решение проблемы, я провёл некоторые наблюдения.
Во-первых, после длительной (несколько дней) работы роутера DIR-300 DHCP-сервер начинает работать нормально постоянно. По-моему, это происходит после того, как провайдер (Corbina/Beeline) закрывает соединение и роутер пересоединяется с Интернет.
Во-вторых, мне удалось попасть в консоль через telnet, где я могу отслеживать работу DHCP-сервера, в данном случае udhcpd.
# ps aux | grep udhcpd
 3727 0           244 S   dhcpxmlpatch -f /var/run/udhcpd-br0.lease
 3744 0           312 S   udhcpd /var/run/udhcpd-br0.conf
 3978 0           132 S   grep udhcpd
Соответственно, DHCP-сервер не работает, когда после выполнения этой команды нет строчки "udhcpd /var/run/udhcpd-br0.conf". В таком случае я перезагружаю его командами /etc/templates/dhcpd.sh, /var/run/dhcpd_restart.sh или же простой командой "udhcpd /var/run/udhcpd-br0.conf &".
При входе в консольный интерфейс роутера я могу увидеть, что на нём используется "BusyBox v1.00 (2010.03.01-01:30+0000)", а на сайте BusyBox можно увидеть, что в версии 1.17.0 ошибка "падения" udhcpd, кажется, была исправлена.
06 July 2010 -- BusyBox 1.17.0 (unstable)
udhcpd: fix daemonize crash on nommu systems. By Mike Frysinger (vapier AT gentoo.org)
Отсюда логичное предположение: может, в новой прошивке стоит обновить busybox? Прошу прощения, если лезу не в своё дело. Но я таки очень хочу добиться правильной и стабильной работы аппарата, за который заплатил.
И ещё я хотел задать вопрос: намечается ли выход новой прошивки или на этом разработка остановлена? Заранее спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 23:25
И ещё наблюдение: служба DHCP выключается каждый раз сразу после выдачи данных какому-либо из клиентов.
Я написал скрипт, который каждую минуту проверяет, запущен ли udhcpd, и, если нет, то запускает его командой "udhcpd /var/run/udhcpd-br0.conf". Этот скрипт я помещаю в каталог /tmp, который располагается на ramfs (то есть, не сохраняется после перезагрузки роутера). Скрипт бездействует, пока какой-либо из компьютеров не запросит IP-адрес, после этого ему приходится сервер перезагружать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:44
Присоединяюсь, похожая проблема на DIR-300/NRU. Раньше не замечал, так как была другая сетевая и роутер исправно раздавал IP по DHCP. Но поменяв сетевую, DHCP-сервер роутера раздаёт IP через раз, а то и реже, приходится вручную переключать кабель, после чего IP присваевается. Думал, что драйвер на новой сетевой кривой, ведь на прежней карте всё работало. Но почитал эту тему и уже склоняюсь к мнению о кривизне udhcpd.
Вот ещё ссылка по теме: viewtopic.php?t=121230&highlight=DIR-300+NRU
